MB W211 Vanne ja Rengas asiaa (miten leveää rengasta alle)
rulez
Viesti Kirjoittaja rulez »
Tuli ostettua vanteet mb W211 farkkuun auto on pelkästään takaa ilma jousitettu.
Taakse 9,5" leveät ET42 18" vanteet
Eteen 8,5" leveät ET35 18" Vanteet
Eli kysymys minkäkokosta rengasta noihin alle jos ei ole tarkotusta puottaa autoa juurikaan mitään nyt on etutolpista matalimmassa asennossa ja näytti silmääni ihan hyvältä nykyisillä 235/35 19" vanteilla
Nyt noissa 18" on etusilla 215/35 18" ja takasilla 225/35 18" Venyähän tuossa on jo muutama sentti se ei välttämättä haittaisi(venyn kyllä haluaisin minimiin ei sovi silmään täysin) mutta ovat tuolla rengas koolla liian pienet (halkaisia mitalla mitattuna 60cm) korkeudeltaan ovat tuommosina yhtä korkeat etuset ja takaset.
Suunnittelin nyt taakse 245/40 18" ja eteen 235/40 18" kuinkahan passais jääkö vielä matalaksi eli pitäiskö siirtyä jopa 45 sarjaan ja kuinkas tuo leveys noille vanteille pitäiskö vieläkin kasvattaa ja oliskohan tuossa koossa etupää ja takapää yhtä korkeita ?
rulez
Re: MB W211 Vanne ja Rengas asiaa (miten leveää rengasta all
Tarkemmin mietittyäni kokeilin 8,5" etuvanteelle 225/45 18" kumia juuri passelisti natsaa ja mahtuu hyvin liikkumaan nyt heräskin kysymys mahtuuko tuolla 9,5" pyörimään 255/40 18" jolloin korkeus olisi sama kuten todennäkösesti reunan venymäkin. Semmoista ei ole hyllyssä joten kokeilua en pystynyt tekemään mutta mittailemalla tällä et42 vanteella ainakin sisäpuolella tulee ahdasta.
Vai pitäiskö tyytyä pikkusen isompaan venyyn ja laittaa eteen 215/45 18 ja taakse 245/40 18" joka jo pitäisi mahtua ?
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ainakin tuo suunnittelemasi 215/45 ja 245/40 parivaljakko on lähinnä ensiasennusrenkaiden kokoa vierintäkehältään. Ei se varmaan vielä erityisen venytetyltä näytä noilla vanteilla. Tärkeämpänä itse pitäisin, että asettuvat samaan tapaan eteen ja taakse. Välillä näkee noita saman kokoisia renkaita vedetyn etu- ja taka-akselille erilevyisille vanteille, niin ainakaan omaan silmää sattuu jo tuumankin vanneleveyden erolla. No, onhan se tuuma sentään toki melkein sen 30mm, mitä noissa renkaissakin on.
