löysin jutun jossa vikana sähköinen lisälämmitin joka purki virrat akusta.itellä -97 joku avantgardne malli mutta ei kai näin vanhassa
sellaista ole.ei vikakoodia tai valoa taulussa.Onko ideoita mistä vikaa ettis?
lataa 13,3 tyhjäkäynnillä riittääkö
w210 3,0td akku tyhjenee
Re: w210 3,0td akku tyhjenee
pitäis ladata ainakin 13.8 ja enmmän.
Pistä akun kengän ja navan väliin amppeeri mittari ja sitten sulakkeita pois yksi kerrallaan ja löydät vuotavan sulakkeen.
Mites nopeasti se purkaa akun?
Toi lataus virta voi kertoa ihan diodi viasta laturista mutta otapa laturin +liitin pois ja mittaa laskeeko enää jännite.
jaa,a laturista tulee 13,5-14,5v heittelemällä mitensattuu.ei purkanut akkua ampeereina.akkukin kuulema suht hyvä, vielä startatessa -150amp tai jotain.
onko laturissa hiilet+säädin samassa paketissa?
