MB:n W212 -09 Jarrut uusittu ( NAKUTTAA )
Ukko62
Viesti Kirjoittaja Ukko62 »
Tein eilen jarruremontin Zimmerman osilla, jotka pitäisi olla aivan laatutavaraa. Vaihdoin levyt , palat ja käsijarrukengät.
Hämmästys oli suuri koeajolla kun jarrua painaessa kuului ja tuntui polkimeenkin aikamoinen naputus kuin jarrusatula osuisi
vanteessa oleviin tasapaino lyijjy paloihin. Kuitenkaan tasapainoista, vanteesta tai jarrusatulasta ei löydy minkäänlaista hankaamis jälkeä. Pyörän pultit ehjät, ei niissäkään "osuma" jälkiä. ??
Ääni tuntisi kuuluvan etupyörästä vasemmalta.
Onko jollakin tietoa vastaavanlaisesta ongelmasta ?
Vatauksistanne kiitokset
sl350
Re: MB:n W212 -09 Jarrut uusittu ( NAKUTTAA )
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Se tärkein asia eli navan puhdistus, teitkö se huolella.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Ukko62
Sitä juuri minulle neuvottiin jarruosia hakiessani merteililtä ja mitään rasvoja tai tahnoja ei saa käyttää levyn ja navan välissä.
Täysi mysteeri tuo nakutus. Ääni on kuin levyn pinnassa olis jonkunlainen patti joka jarruttaessa hakkaa. Mitään vikaa ei silmin nähden kuitenkaa olla havaittu levyissä eikä muuallakaan. ?
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Pultit, kuinka pitkät? Vaihtuiko vanteet samalla.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Ukko62
Pulttien pituutta minäkin epäilin, mutta tarkastin ne eikä niissä näkynut mitään jälkiä hankaamisesta.
Minulla on kahdet pultit ja vertailin niiden kierteiden kierros määriä. Nyt kiinni pultit joille tuli kierroksia 7 kpl ja toisissa vaan kolme. En uskaltanut luottaa noihin lyhyempiin
sl350
Jos takana on vähänkin liian pitkät pultit niin ottaa herkästi kiinni kässärin jousiin.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Ukko62
Vanteet tosiaan vaihtui myös mutta ollut jo useamman vuoden mutta kesärenkaissa. Rengas koko on sama kuin kesäpyörissakin 225x50x17
simosami
Pultin pituuden voi mitata, kun pistää pultin vanteen reiän läpi. Paljonko tulee läpi? Oikea mitta on about 15-20mm.
Oikean pituuden voi tarkistaa työntömitan piikkipäällä takajarrurummun pulttireiästä, pitää pyörittää rumpua samalla.
On noita pultteja joutunut rälläköimään lyhyemmäksi. Kannattaa jättää 3-5mm lyhyemmäksi, ettei osu kenkiin.
Ukko62
Kiitos vastauksistanne
Nyt muutaman päivän ajeltuani tuo nakutus loppui yht äkkiä.???
Täysi mysteeri edelleen mutta sellainen tuli mieleeni että vasemman etupyörän vanhaa levyä irroittaessani jouduin vasaroimaan aika lailla. Hakkaamisesta irtosi levystä sisäpuolelta ja välistäkin ruosteita roinaa.
Olisko mahdollista vaikka abs:n hammastusta en nähnytkään että sinne olisi päässyt tuota roinaa ja jäänyt kiinni hampaiden väliin tukkien ehkä muutaman niistä.
Tuolloin mahdollisesti abs anturi lukisi pyörän hetkellisen lukkiutumisen ?? ja näin vaikuttaisi jarruttaessa hakkaavasti. ??
Mutta kaiken kaikkiaan jarrut toimii moitteettomasti nyt
