W124 Avo
Pallokala
W124 Avo
Viesti Kirjoittaja Pallokala »
Eli tuli hankittua tommonen W124 avo, joka hieman palanut. Kuskinpenkki, ovipahvi, A-pilarin verhoilu, aurinkolipat, taustapeili ja katto menee vaihtoon, näitä jos joltain löytyy niin saa tyrkyttää, värinä musta. Mutta kysymys kuuluukin katto meni alas kyllä mallikkaasti ylös vaan ei tuppaa nousta eli onko näistä osista mitkä on ottanu itteensä niin jossain jotain kytkimiä yms mitkä voisivat vaikuttaa katon toimintaan, tai mistä muuten vikaa lähteä etsimää? ja joku vois nyt viel kirjottaa että miten se katto muutenkin toimii, ensimmäinen avo itselle niin en oo ihan varma missä asennoissa kaiken pitää olla että saa toimimaan ehjänäkään:)
No mikä ettei jos halvalla saa.
666 on ehkä saatana, mutta 606 on kuningas
Re: W124 Avo
Voi olla että halvimmalla saat usasta...on muutenkin kalleita osia...voi olla että menee helposti purkuun koko auto ettei kannata korjata ettet nyt ihan ilmaisiksi saanut.
sotahiiri
Re: W124 Avo
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Ostitkos pallokala multa joskus 124 230 coupen? Musta ja rekkarin alkuosa apz- ? Missäs menee nykyään, tuliko siitä ikinä superiaihiota?
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
Re: W124 Avo
Tää oli lauantai aamuna vielä alkuiltapäivästä yhdellä ilmoitustaululla myynnissä, kuskin penkki palaneena :D . Ja iltapäiväkahvin jälkeen oli vedetty viiva yli että myyty :P
1991 MB 190E projekti
Pallokala
Re: W124 Avo
Juu eiköhän tämä ole sama;) ja juu ostin apz:tan no se on koripukissa pohjaa laitettavana vasta kolmatta vuotta, ei muka kerkee/jaksa=D
Pallokala
Re: W124 Avo
Onkos täällä foorumilla avon omistajia jotka olis kattoo vaihtanu itte? onko mimmonen homma vai kannattaako suosilla vaan viedä johonkin verhoilijalle vaihdettavaks?
Pallokala
Re: W124 Avo
kukkuu?
Re: W124 Avo
Välttämättä avon omistajia ei täällä liiku tai harvoin..voithan katsoa netti autosta kenellä on avo myynnissä ja ota yhteys häneen.
Jos trafin puolelta saisi Suomen avo omistajat tietoon niin katsoisi lähimpänä olevan ja varastoon tiirailemaan tai kuvia lähettäen
