Vito W639 EBERI tehdasasennus
JAK115
Viesti Kirjoittaja JAK115 »
Jos tosta eberistä menee ohjainlaite(valettu piirilevy eberin päässä) niin pitäisikö mittariston lämmitysaikojen näkyä?
Mittasin eberistä hehkutulpan lämpötila-anturit, liekkivahdin ja puhaltimen sekä naftapumpun kaikki OK niin eikös se nyt sitten jää tohon ohjainlaitteeseen mitä ei saa korjattua.
Sulakeet OK autossakaikki kolme
Jaa sellanen tieto missäsä se kiertovesipummpu on konetilassa mutta tarkempi kohta kiinnostais
Eli verkonpaino vai?
pp__85
Re: Vito W639 EBERI tehdasasennus
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
Kyllä minä ainakin olen noita ohjainbokseja korjannut.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
JAK115
Laitoin mailia eberistä
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Entäpä jos laittaa käsikäytöllä päälle (pitkä painallus katkaisijan yläosasta)? Paras vehe vianhakuun on kuitenkin Star.
Jos kortti on rikki, yleinen vika on johtosarjan tinausten väsyminen ja korjaus on silloin silikoni pois ja uudelleentinaus.
Kiertovesipumppu on jarrutehostimen alapuolella runkopalkissa.
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Mistä nuo Eberin kolme omaa sulaketta löytyy W639 vitosta? Pääsulakerasiasta löysin ainoastaan ohjainlaitteen sulakkeen mikä on mainittu ohjekirjassa, mutta muita en. Kuskinpenkin alla ei ole muita sulakkeita, kuin ovien ohjainlaitteen sulakkeet ja SAMin sulake.
S213 350CDI 4-MATIC -18
Olikohan se jotain 850-900€ uusi koko laite. Sillä menee taas muutaman vuoden.
votsi
Onko Eberi mennyt lukkoon, jos napissa ei pala punainen valo?
Kun koitan käynnistää sen niin vesipumppu lähtee pyörimään, mutta mitään muuta ei sitten tapahdukkaan.. Mittariston kautta ajastamalla nappiin syttyy kyllä se keltainen valo, mutta kun Eberin pitäisi lähteä päälle niin mitään ei tapahdu.. Olisin ensin tarkistanut sulakkeet, mutta en löydä kuin pelkästään ohjainlaitteen sulakkeen ja se on ehjä..
