W 211 E 220 CDI "Visit Workshop" ja punainen akunkuva
rexa
Viesti Kirjoittaja rexa »
Yllämainittu ilmiö on ollut autossani ostamisesta lähtien ( about kuukauden verran ) Uusin molemmat akut koska ne olivat v,lta 2010, Valo jatkoi palamistaan ja Star sanoi että "pikkuakku puuttuu tai on rikki".
Joku toinen testeri sanoi että pikkuakun releessä on vikaa, uusin sen releenkin eikä se mitään auttanut, sama valo möllötti edelleen.
Sitten pitikin alkaa itte töihin ku ei ne testerit ossaa vielä autoja korjata.....
Peräkontin akku-sekä BCM-kytkennät ensin tarkistettuani otin raitisilmasuodattimen ja sen alla olevan pikkuakun irti, sekä irroitin myös pikkuakun telineen, sen alla oli puunlehdistä ja ties mistä muhinutta p..skaa kourakaupalla, kaavin ja imuroin sen pois ja katselin siellä olevaa johtonippua, siitä tuli punainen johto joka meni pikkuakun +kengän vieressä akkukaapelissa nippusiteellä kiinni olevaan, lisäakun ohjausreleen "sulakkeeseen" ( Polyswitch fuse )
Kun koskin johtoon, niin se irtosi sulakkeen alapuolella olevasta omatekoisesta abikoliitin-hässäkästä, johon meni myös yksi sulakkeelta ja yksi pikkuakun releeltä tuleva johto, joka irtosi myös hipaisun voimasta.....
Siis niitten kolmen johdon kuului olla liitetty toisiinsa, mutta olivat hapettuneet irti siitä liitinhässäkästä jonka joku oli niille tehnyt, tinasin johdot yhteen ja pistin kutistesukan liitoksen päälle sekä kiinnitin akkutelineen sekä pikkuakun, ja pois ottamani raitisilmasuodinkotelon, sitten menin "sakastiin" ja pistin auton käyntiin, ja kappas vaan ! Se punainen valo teksteineen ja akunkuvineen oli poissa. :)
W 211 E 220 CDI A -03
Re: W 211 E 220 CDI "Visit Workshop" ja punainen akunkuva
Hieno homma! SBC:n ja pikkuakun johtosarjat ovat herkkiä murenemaan, veikeetä että joku oli laittanut tava abikot paikkaan mikä selvästi saa kosteutta jos drainit menee tukkoon... liimakutistesukka on asiaa (ja tietty pidetään ne reiät auki!)
rexa
Se "sulakkeelta" lähtevä toinen piuha oli niin lyhyt että kiinnijuottaminen oli hiukan hankalaa, kuparia oli vain muutama millimetri näkösällä, mietinkin että jos tietäisi sen PTC-vastuksen ( "sulakkeen" ) arvot, niin voisi hakea kaupasta uuden ja rakentaa sinne paremman systeemin, semmonen vastus kun maksaa jotain 0,50 € elektroniikkaliikkeessä, ilmeisesti se on siinä oltava, tuskin ovat sitä huvikseen laittaneet.
Mutta mistähän sen arvot saisi tietoonsa ?
Tietystihän siihen sulakkeen kantaan mistä johdot lähtee voisi pistää vaikka Sikaflexia, Epoksia tms, tukemaan johtoja.
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
rexa kirjoitti:
Jos näkyi tunnuksia niin tuossa jotain; http://it.emcelettronica.com/polyswitch ... ristinante" onclick="window.open(this.href);return false;
Möisköhän Veho noin pieniä yksiköitä ilman kylkiäisiä...
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
rexa
Kiitti vinkistä ! Kait siihen kävis joku 30 v / 4-8 A Polyswitch, lisäakun releen ojausvirran automaattisulakkeenahan se toimii eikä muuta.
Lähinnä muua kiinnostaisi se sulakkeen kantaosa josta ne piuhat lähtevät, pitäs veholta kysästä, ei se voi kallis olla jos ei tarvitte koko johtosarjaa ostaa samalla kertaa :-)
Mutta jos ei sitä veholta saa järkevään hintaan, niin sitten voisi rakentaa sen tuollaisesta komponentista
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Kysy Bald.de:stä osanumerolla.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
rexa
Kattelin tuolta saksan http://www.motor-talk.de" onclick="window.open(this.href);return false; ,stä, ja siellä kerrottiin sen mersun pikkuakun sulakkeena toimivan PTC - vastuksen ( Polyswitch fuse) kytkentävirran olevan 5 A,
semmosia varmaan löytynee täältä Oulusta jostain elektroniikkamyymälästä.
