ASR/BAS VALO !!!
Rastalion90
ASR/BAS VALO !!!
Viesti Kirjoittaja Rastalion90 »
Iltoja! Elikkäs auto on w210 290TD -97 ja sitten vikaan eli ASR/BAS valo palaa kun käynnistää auton ja mitkään jarruvalot ei toimi..vaihdettu jarruvalokytkin uuteen eikä sekään auttanut, mistä kannattaa alkaa hakemaan vikaa? :shock:
arska10
Re: ASR/BAS VALO !!!
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Rastalion90 kirjoitti:Iltoja! Elikkäs auto on w210 290TD -97 ja sitten vikaan eli ASR/BAS valo palaa kun käynnistää auton ja mitkään jarruvalot ei toimi..vaihdettu jarruvalokytkin uuteen eikä sekään auttanut, mistä kannattaa alkaa hakemaan vikaa? :shock:
Onko akussa ruutia startin jälkeen siitä on hyvä lähteä mittaamalla akun jännite
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
sulake ehjä?
kopauttele kojelaudanpäädyn rasiaan
arska10
shade_z kirjoitti:sulake ehjä?
Ekös sieltä oo helpompi mitata onko sulakket ehjät kun ruveta hakkaamaan :?:
shade_z
syttyykö vikavalo jos käynnistää eikä koske jarruun ollenkaan missään vaiheessa[
quote="arska10"]
Ekös sieltä oo helpompi mitata onko sulakket ehjät kun ruveta hakkaamaan :?:[/quote] ?
kun vika ei yleensä oo sulakkeessa vaan sulake rasiassa ollu väykyissä kun sulakeboxi on valokatkaisimen yhteydessä. sen takia kysymys kuuluikin ensimmäisenä että onko se sulake ehjä :) enkä nyt tarkoittanut että ruvetaan sitä paukuttamaan, toisinaan jarruvalosulakkeen painaminen on saanut ne toimimaan hetkeksi. toki voi mitata että tuleeko jarruvalokatkaisimelle sähköä jos sulakkeissa on.
Rastalion90
Anteeksi.. Unohdin kirjoittaa että uusein myös akun! Valo syttyy kun laittaa käymään, ei tarvi koskea polkimeen. Tarvii aloittaa noista perus jutuista. Tuntuu et tuota vikaa on todella paljon. noissa ollut.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Omassani jouduin vaihtamaan koko valokytkimen, että pääsin eroon samanlaisesta viasta. Mulla ei kylläkään akun valo syttynyt.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
Rastalion90
Eli homma eteni sen verran että avasin koelaudan sivussa olevan sulakeboxin esiin ja aloin tarkastelemaan sulakkeita ja kuten ollakkaan niin sieltä löytyi vasemmasta alareunasta palanut 15A sulake , vaihdoin uuden ja ASR/BAS ilmoitusta ei enää tullut mutta nyt palaa jarruvalot jatkuvasti!! :oops: onko joku maadoitusvika mahdollisesti vaiko juuri toi valonkatkaisin ??
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Laita takaisin se alkuperäinen jarruvalo katkaisija.
203 malliin ainakin oli kahta eri pituista.
Tai sitten on vaan parkkivalo palanut ja polttaa jarruvaloja puoliteholla???
MB S211
Kawasaki Z1000
Rastalion90
Noo tarvii ny koittaa vielä sitä vanhaakin! pirun kirkkaat ne jarruvalot on mutta tarvii tsekata.
Marsupete
Viesti Kirjoittaja Marsupete »
Täällä sama ongelma aloittelevalla clk kuskilla. Auto vm98. Jarruvalot toimii normaalisti ja abs pumpun moottori ei ole jumissa. Eli tuskin jarruvalokatkaisija syyllinen. Autoon on asennettu kyllä led valot taakse joskus.
Rastalion90
Taas tuli uutta hämmentävää settiä :D eli nostaessa jarrupoljinta jalalla ylöspäin niin jarruvalot sammuvat ! otin sen kytkimen käteen ja painelin sitä niin aina kun sitä painaa niin jarruvalot sammui..aikas hassu, koitin liittimiä toisinpäin yms mutta ei vaikutusta, myös testasin vanhaa kytkintä mutta ihan sama hommeli
Marsupete
Rastalion90 kirjoitti:Taas tuli uutta hämmentävää settiä :D eli nostaessa jarrupoljinta jalalla ylöspäin niin jarruvalot sammuvat ! otin sen kytkimen käteen ja painelin sitä niin aina kun sitä painaa niin jarruvalot sammui..aikas hassu, koitin liittimiä toisinpäin yms mutta ei vaikutusta, myös testasin vanhaa kytkintä mutta ihan sama hommeli
Avasin oman ja kasattaessa jousi oli sisällä muljahtanut niin teki ton saman. Mutta se ABS bas kieli on siellä sisällä ihan irrallinen sitten ja sen toiminta varmuus sen purun jälkeen epävarmaa.
Marsupete
Sain eilen varaosa tiskiltä uuden jarruvalo anturin ja asensin sen sekä leimasin auton.
Auton mielestä tai anturin mielestä se oli siinä ja ABS valot syttyivät uudestaan. Taidan ajaa hakemaan veholta uuden anturin kokeeksi. Ihme juttuja.
Marsupete
Jaaha ja aamulla taas kaikki ok ku pistin vehkeet tulille. :crazy:
Sitten kun on rittävästi koputeltu bokseja, pällistelty sulakkeita ja ihmetelty ja vaihdettu turhaan osia voisi ihan vikatestin ottaa ja selvittää siten mistä lähtee korjaamaan ? :D
arska10
:thumbup: :thumbup:
Marsupete
dealer kirjoitti:Sitten kun on rittävästi koputeltu bokseja, pällistelty sulakkeita ja ihmetelty ja vaihdettu turhaan osia voisi ihan vikatestin ottaa ja selvittää siten mistä lähtee korjaamaan ? :D
Täällä ainakin itse mittasin tuon katkaisimen vastusmittarilla ja totesin sen olevan rikki.
Mutta totta tuokin kyllä. Monesti korjataan kaikkea ilma tietoa mikä mättää.
Jarruvalokatkaisin onkin niin halpa että sen voi vaihtaa vaikka kokeiluksi.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Veditkö siitä kytkimestä sen "kielen" ulos ennen asennusta ? Poljin työntää sitä sitten sisäänpäin jonkin verran, eli säätää pituuden sopivaksi. Jos kieli on liian lyhyellä palaa jarruvalo jatkuvasti kun poljin ei yllä painamaan sitä sisään.
W203CDI
Marsupete
Itselle antoi star ohjelma vielä katkaisin viaksi vaikka tosiaan uusi tarvike paikoillaan. Mittasin yleismittarilla tämän ja näyttäisi ehjältä mutta täytyy kokeilla alkuperäistä.
Marsupete
Joo vikahan olikin sulakerasian huono kontakti sulakkeeseen.
Alimman rivin vasemmaisin sulake valokatkaisijasta.
606om
Viesti Kirjoittaja 606om »
Missähän lie vika Esp/bas ja abs valot palaa, Esp:n Sulake palaa samontein kun laittaa paikoilleen?
