AGM-akun vaihto
C-mies
AGM-akun vaihto
Viesti Kirjoittaja C-mies »
Olettaisin, että seuraavalla tavalla toimien Mersun akun vaihdon saisi tehtyä:
Konepelti auki, avain pois virtalukosta, ovet kiinni. Hetki odottelua. Sitten autoon kiinni käynnistyskaapeleilla toinen akku antamaan virtaa auton sähköjärjestelmälle vaihdon ajaksi(kaapeleille löytyy paikat konehuoneesta). Sitten auton akun miinusnapa irti, jonka jälkeen plussa irti. Vanha akku pois ja uusi tilalle.
Sitten kysymyksiä:
Tarvitseeko huomioida akun plus navan räjäytyspanos jotenkin? Eihän voi laueta itsekseen missään tilanteessa (kipinä/työkalun lipsahtaminen tms.) ?
Pitääkö auton tietokoneelle kertoa, että on asennettu uusi akku?
Jos kyllä niin miten kertominen tapahtuisi?
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
Re: AGM-akun vaihto
Kunhan et laita virtoja päälle että sytkäristä saa syötettyä apuvirtaa, tämäkin kuitenkin foorumilla usein annettu ohje.
Olisi ehkä hyvä tietää mikä auto kyseessä, merkkaa enemmän kuin tuo akkutyyppi. Itse en apuvirtaa syöttäisi, en ainakaan apukaapeleilla toisesta akusta apuvirtapistokkeisiin. Siinä kun ei ole mitään sulakkeita välissä niin tulee helposti iso vahinko jos se irrotettu plusnapa kuitenkin ottaa johonkin kiinni vaihtopuuhissa.
Ei tarvitse mersulle kertoa akun vaihdosta.
