W210 sammui kesken ajon eikä enää käynnisty. (Korjattu)
MonDie
Viesti Kirjoittaja MonDie »
Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään. Auto on W210 E230 1995 eli bensamalli. Auto käynnistyi normaalisti kun lähdin kotio lätkämatsista, toimi kymmenkunta metriä ihan kunnolla ja kävi tyhjäkäynnillä kun jouduin pysähtymään parkkipaikalta lähtevän autoletkan perään. Kun piti vihdoin lähteä taas liikkeelle niin moottori päätti sammua ilman varoitusta. Mitään ylimääräisiä valoja ei vilku. Pyörittää kyllä käynnistäessä starttia mutta ei käynnisty. Akku ladattu täyteen ja tulpat vaihdettu mutta eivät vaikuttaneet käynnistykseen.
Viimeksi muokannut MonDie, Su 06.11.2016 16:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 230 Avantgarde -96
tomant
Re: W210 sammui kesken ajon eikä enää käynnisty.
Viesti Kirjoittaja tomant »
Antaako tulppa kipinää ja tuleeko bensaa suuttimista?
tomant
MonDie
Tulpat olivat kuivat kun ne äsken vaihdoin. Yritin starttailla ennen tulppien vaihtoa, joten kai tulpat olisivat olleet edes hieman kosteat jos olisi bensaa saanut. Bensapumppu alkoi mietittyttämään, se on ääntänyt jo muutaman vuoden joten vika voisi olla siinäkin. Kaverin neuvosta kokeilen vetää skootterin akusta suoraan johdot pumppuun, jos se edes jonkin äänen pitäisi niin tietäisi että toimiiko se.
Tietääkö joku onko bensapumpulle relettä tai sulaketta, ja missä se mahtaisi sijaita väyrysessä? Konehuoneen ja kojelaudan sulakeboxeista en löytänyt mitään bensaan liittyvää.
MonDie
Bensapumppu piti ääntä kun sitä akulta johdoilla kokeilin, joten kaippa tuo bensaa tuuppaa.
epeli69
Viesti Kirjoittaja epeli69 »
Ota konehuoneesta polttoaineputki irti ja kokeile tuleeko bensaa. Kyllä se pumppu vialta tuntuu pumppu voi pyöriä kun kytkee suoraan akusta muttei silti toimi kun on paikallaan itsellä oli aikanaan w126 sama vika. Rele luultavasti konehuoneessa niin oli ainakin w126:ssa.
MonDie
Re: W210 sammui kesken ajon eikä enää käynnisty. (Korjattu)
Unohtui laittaa vielä vastaus tänne. Bensapumpun ja suodattimen vaihdolla auto lähti taas käymään. Alle 200 eurolla hoitui homma itse tehtynä.
