W220 takakontin aukaisu
Revka74
Viesti Kirjoittaja Revka74 »
No nyt sit teki sellaisen että kontti ei aukea. Avaimesta ei tietysti ole toiminut aikoihin ja nyt hajosi automaattinen aukaisukin. Luukun sisältä kuuluu ääni kun yrittää aukaista eli joku lienee irronnut...
Joskus joku puhu että ei ole muuta konstia kuin kilpi pois ja rasiaporalla luukkuun reikä, sieltä sitten aukaista se. onko kellään kokemuksia moisesta savotasta?
Re: W220 takakontin aukaisu
https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Luepa tuolta jos tärppäisi...muuta hakusanoja tarpeen mukaan
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei kannata mennä pellin läpi, lukkopesä/painike/jne. mekanismi kilven yläpuolella on muovia ja voiman kanssa antautuu. Ja (lukkopesää lukuunottamatta) on halvempi kun takaluukku, eikä tarvitse maalausta.
Oma luukku aukesi kahvamekanismia rikkomatta kun ensin irrotettiin kilpi, sen takaa muovikaukalo ja sitten lukkomekanismi. Siitä otettu patruuna alkoi toimia 1-2 päivän liottelun ja koputtelun jälkeen.
Revka74
Ei taida kilven alla oleva muovikaukalokaan lähteä irti ulkopuolelta ilman väkivaltaa...
Lukkopainike luukussa kyllä painuu sisään, siitä vain ei tapahdu mikään. Painikkeesta lienee joku irti , on ollut jo jonkin aikaa. Olis kannattanu korjata kun luukku vielä aukesi :oops:
jopi73
Viesti Kirjoittaja jopi73 »
Ite otin kilpikaukalon irti siinä kilven alla on niitin näköinen joka menee luukustaläpi, sen poistamalla lähtee ite kaukalo irti
Sitten särjin sen kuskinpuoleisen kilpivalon ja siitä näkyykin jo vipu jota nostamalla lukko aukeaa.
W221 320 CDI
