W203 c240 laatikon öljynvaihto
vähänhukassa
Viesti Kirjoittaja vähänhukassa »
Eli tarvis vaihtaa laatikkoon öljyt.
Paljonko menee ja mitä öljyä kun ei öljytikkuakaan oo:/
Ja jos ottaa vaan laatikon öljypohjan pois ettei turbiinista ollenkaa
Re: W203 c240 laatikon öljynvaihto
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=581425" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihdata korjaamolla niin tulee oikein tehtyä :wink: Kysymyksistä ja kommenteista tulee sellainen käsitys ettei kannata itse vaihtaa.
vähänhukassa
Ei muuten tarttis vaihtaa mut tiiviste muhii öljyä niin sen takia vaihtaisin sen määrän öljyä mitä ulos tulee kun öpohjan ottaa pois
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Millon on vaihdettu viimeksi? Minkä väristä öljy on ulostullessaan? Itse laitoin ihan Motonetista ostettua Teboil Fluid-S automaattivaihteistoöljyä jossa oli MB oikea hyväksyntä. Hyvin on toiminut.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
vähänhukassa
Edellisestä vaihdosta ei tietoa mutta punaista vielä on.
Vähän ot mutta mitkä pienet letkut tulevat syyläriin enkä tarkoita jäähdytys nesteen letkuja?
Öljynlauhdutin samassa? Koneen vai laatikon
Cermedes
Viesti Kirjoittaja Cermedes »
vähänhukassa kirjoitti:Eli tarvis vaihtaa laatikkoon öljyt.
Taitaa mennä 8 l vaihdelaatikkoöljyä. Itse pistin tuota Fuchs ATF laatikkoöljyä omaan C320 autooni.
- Cermedes
W202 C180 -97 ajossa
Audi A5 2.0TDI B8 -10 talviteloilla
Ex Audi A4 2.0TDI B7 -06
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
vähänhukassa kirjoitti:Ei muuten tarttis vaihtaa mut tiiviste muhii öljyä niin sen takia vaihtaisin sen määrän öljyä mitä ulos tulee kun öpohjan ottaa pois
Noin 3,5 litraa. Tikulla varmistus.
