W212 Xenon-valot polttaneet jäljen lampunlasin sisäpintaan
Kuju66
Viesti Kirjoittaja Kuju66 »
onko kellään ollut vastaavaa? Meneekö leimasta läpi? Joudunko vaihtaa koko umpion vai löytyykö "puhdistuskikkoja"? Auto W212 vm. 2010 ja valoina adaptiiviset xenon valot. Valoteho on ok ja polttimot ovat uudet. Otin kuvankin lampusta mutta en onnistunut laittamaan tähän.
Mihkaili
Re: W212 Xenon-valot polttaneet jäljen lampunlasin sisäpinta
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Sama ongelma täälläkin. Ainakin rekisteröintikatsastus meni ongelmitta läpi. Ulkomaan foorumeilla ollut tuosta "harsosta" juttua. Taitaa olla tyyppivika?
http://mbworld.org/forums/e-class-w212/ ... ave-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tuommoista sarvipään kuvaa se valo siihen piirtelee. Ei vaikutusta katsastuksissa tähän saakka
Viimeksi muokannut jysi, Ke 07.08.2019 22:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pkw
Viesti Kirjoittaja pkw »
Apparin puoleisessa umpiossa on täälläkin härmää. Kuskin puoli säästynyt moiselta.
Rekisteröintikatsastus ja 2x vuosikatsastus, ei ongelmia sen suhteen.
Kuju66
Kiitos kaikille vastaajille, mulla just samanlainen kuvio kuin tossa kuvassa, hyvä että menee leimasta läpi
Linc77
Viesti Kirjoittaja Linc77 »
Tuohon vaivaan löytyy ihan mersun tips, kuvasta löytyy varaosanumerot jos haluaa tuon puhdistus sarjan ostaa
Mulla oli omassa aivan samanlainen vaiva, hommasin tuota ainetta ja kävin akvaarioliikkeestä ostamassa puhdistusmagneetin.
Akvaarioliikkeen vastamagneetti ei mahdu tuosta polttimon reiästä läpi, joten päällystin pienen peltilevyn kankaalla ja ujutin sen lyhdyn sisään.
Lyhdyn sisään menevään osaan kannattaa laittaa lanka, jotta sen saa helposti pois.
Lopputulos käytännössä virheetön. Ainoa vaikeus tuossa on tuon sisäpuolelle menevän palikan saaminen tuohon "lasia" vasten.
-Jukkis-
MB S212 350 4matic
Kuju66
Kiitos tipsistä, kävin ostaa litkua ja väsäsin magneettihässäkän. Meni aikaa 15 min ja lampun lasit kirkkaat. Jos joku tarvii puhdistuslitkua niin yv:lä yhteyttä niin omakustannushintaan saa.
