S212 Akun/akkujen paikka & koko?
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Terve,
Nyt kun viileämpää on ollut auton S212 220cdi -10 avantgarde (212.202 - OM651) käynnistys kestää. Lämpimänä ei ongelmia.
(Saksasta tuotu viime talvena)
Akku rupeaa olemaan vaihtokunnossa ja paras vaihtaa ennen talvea.
Etsin Infoa foorumilla sekä akkuvalmistajien katalogeista akun tyyppiä, kokoa ja paikkaa.
Pääakun paikka
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... u#p1123297
Löytyy samasta paikasta, konehuoneessa apparin puolelta.
Pikku akun paikka
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... u#p1097044
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =pikkuakku
Ei löydy takakontista, ellei verhoilun alla..?
Myös mainintaa oli että vain start/stop toiminnallisista autoissa...?
Onko tuota pikkuakkua ko mallissa ja missä?
Pääakun koko & tyyppi
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... u#p1054208
Koko on 70Ah AGM (leveys n.285mm) Mersun logoilla, joka autosta löytyy.
Vartan, Bosch, Exide katalogeista tieto on ristiriitaista, samoin kauppojen tiedoista.
Tarjoaa AGM 95Ah pääakuksi & 12Ah pikkuakuksi. (Sama kuin ex S211sta)
Mittasin eilen akkukotelon tilan ja sen perusteella 95Ah (leveys 352mm) ei mahdu, Max leveys noin 330mm.
Joten mikä on oikea koko & tyyppi akulle?
Mitä muut ovat asentaneet vastaavaan autoon?
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
pkw
Re: S212 Akun/akkujen paikka & koko?
Viesti Kirjoittaja pkw »
Moro,
autooni S212 220 CDI A rek. 11/10 vaihdoin akun viime syksynä ja siinä oli vain yksi akku konehuoneessa. Auto on saksan tuonti, mutta varustettuna mm. tehdas asennetulla webastolla joten akkuna oli 95 Ah VRLA (AGM). Käsittääkseni pikku akku löytyy start stop malleista, jota toimintoa tässä mallissa ei onneksi ole.
Berglund
Itellä ei ole webastoa, mutta muita sähkölaitteita riittää.
Onkohan akku alustoissa sitten eroja, kun en ainakaan mittauksen perusteella saa 95Ah mahtumaan.
Onko kuinka tiukka tuo sovitus kun on 95Ah akku?
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Erikoisen kokoisen 95 akun olet löutänyt. Yleensä kailkiin 2000 luvun mersuihin menee tuo 95 ah. Koko yleesä lähempänä 300 mm kun 350 tä.
2007 R 320cdi
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Siis puhutaanko nyt leveydestä vai pituudesta?
Suurin osa 95Ah AGM-akuista näyttäisi olevan 353 (P) x 175 (L) x 190 (K). Esim (ihan satunnaisia googlaamalla tulleita tuloksia):
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900502/B ... 175xK190--" onclick="window.open(this.href);return false;
https://suomenakut.fi/akut/auton_akut/e ... a_en_ek950" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/12197/ag ... d-agm-95ah" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/8141/agm ... ynamic-agm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/12157/od ... -akku-95ah" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mbosa.fi/euroglobe-akku-star ... 0a-en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Omaani en ole akkua vaihdellut (paitsi Vitoon, johon meni tuollainen myöskin), mutta netin tietolähteiden mukaan noiden pitäisi sopia s212 220CDI:hin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
pkw
Alkuperäinen 95Ah akku on juurikin noin 350mm pitkä.
Huttiainen
Ai no mulla on itellä Rssä sitten erikoisenkokone akku (306mm ja ):
https://suomenakut.fi/akut/auton_akut/v ... 2v_95ah_g7" onclick="window.open(this.href);return false;
7-pykälkäisessä automaattiautossa on sitten vielä minimini akku lootan valitsijalle (ainakii jos ei ole pikkuakkua). kai.
2007 R 320cdi
pkw
Berglund kirjoitti:Itellä ei ole webastoa, mutta muita sähkölaitteita riittää.
Kävin nyt sitten kurkkaamassa, akun alusta on noin 10mm pitempi kuin itse akku.
Berglund
Joo tosiaan, pituushan se on, vaikka loogisesti ajateltuna leveys johtuen akun tekstien / merkintöjen katsonta suunnasta..
Pitää varmaan kokeilla sovitella tuota 95Ah:ta ja mitata tuo paikka tarkemmin kunhan nykyakku on pois paikoiltaan.
Vaikka varmaan 80Ah:lla pärjäisikin..
Laturissa oli 24h, parani hiukan mutta ongelmia tulee jos ei vaihda ennen talvea.
Jossain on ilmavuoto tai jotain. Nää lähtee -20 pakkasesta samantien käyntiin jos kone vaan pyörii. Mulla on startti ilmeisesti huono, pyörittää tosi laiskasti mutta lähtee heti käyntiin kovasta pakkasestakin.
