Lisävalot maskin taakse
ansseli
Viesti Kirjoittaja ansseli »
mitä pitäis huomioida jos asentaa lisäpitkä ledit maskin taakse? toimiiko hyvin?
kyseessä -09 ML
-Vito 120 -08 autom. 245tkm, ML 280 -09 autom 200tkm
-exät Vito 115 -06 autom. 100tkm, clk 200 -98, clk 230 -99 autom. -
seereeii
Re: Lisävalot maskin taakse
Viesti Kirjoittaja seereeii »
Varmista ainakin että ovat häiriösuojattu,mikäli kuuntelet radiota.
Jotkut led valot tuottavat sellaisen häiriön että radiosta ei kuulu muuta kuin
surinaa.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
En varmaksi tiedä nykyisistä valosäännöistä, mutta aikoinaan minulla oli "siipiniekka 200D" n maskin takana Hellan lisäpitkät niin katsastuksessa mittasi niitten välin ja totesi että on riittävä. Elikkäs jos ovat liian lähellä toisiaan niin luetaan yhdeksi valoksi ja ainakin sen aikainen säännöstö kielsi yhden kaukovalon eli täytyy olla parillinen määrä. Korjatkoon he jotka tietävät tämänhetkisen säännöstön varmaksi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
ansseli
se lähinnä kiinnostaa toimiiko ne hyvin sieltä ritilän takaa? vai sotkee ritilä jotenkin kuviota?
Sähkäri 08
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Itse laitoin ledbaar. maskin taa ..toiseksi alimmaista maskin "ripaa " vähän ..muokkasin että tuli molenpien led rivien ledit näkyviin eteen päin..laitonhan tuo on kuin on vain yksi..mutta hyvin pitkiävaloja .."tukee" kuin tuon w210 .02 pitkät on alkujaan "tositehokkaat"
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
