Start error! Osaisko joku auttaa?
Raibe1
Viesti Kirjoittaja Raibe1 »
Kysessä olis sprinter 313 cdi -02. Otin kyseisestä härvelistä mittarin irti ja kun kasasin sen takaisin ja yritin startata niin näyttöön tuli teksti start error eikä tapahdu mitään vaikka kuinka starttaa. Liittimet tarkistin ja tuntuu että ne olis kondikses. Olisko kellään mitään konstia kuinka sen saa pelaamaan?
Re: Start error! Osaisko joku auttaa?
Ei kai ollut virtoja päällä kun johtoja raplailtiin...? Onko kaikki sulakkeet tarkisteltu, ja että virtaa tulee joka paikkaan? Molemmilla avaimilla sama? Jossain pakuissahan oli ajonestomokkula mittariston takana, onko tämän ikäisissä sprinttereissä samaa?
Raibe1
Ei ollu virtoja päällä. Sulakkeita en oo mitannu muutaku tarkastanu että kaikki on ehjiä. Mikään avain ei toimi. On mokkula mittariston takana.
Eikhi
Viesti Kirjoittaja Eikhi »
Työpaikan autossa oli sulaketaulun pohjaan tulevat pistokkeet hapettunut/löystyneet.
Niitä rappaamalla korjautu.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
Raibe1
Sulakkeet on tutkittu ja piuhoja heiluteltu aivan kyllästymiseen asti eikä puhu mitään. Meniköhän ajonesto sekaisin? Kuinkahan kova homma se olis ohittaa?
Oletkos kokeillut ihan perus juttua eli ovet kiinni kakella ja sitten auki ja käynnistämään?
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Staarilla sen saa vähäksi aikaa ajokuntoon, mutta ecu pitää käyttää pöydällä kuiteski.
Missä auto sijaitsee?
Raibe1
Ei siinä oo keskuslukitusta. Auto on Kauhavalla.
