Webasto ei toimi jos auto ei ole käynnissä.
mictian
Viesti Kirjoittaja mictian »
Eli tulipa murheenkryyniin tälläinen vika:
Jos laittaa remucilla webaston päälle, se lähtee hurisemaan, mutta sammuu hetken kuluttua.
Mutta jos laittaa ensin auton käyntiin, ja sitten vasta webaston napista päälle, niin sitten toimii ihan mainiosti.
Kiertovesipumppu vaihdettu (bosch), ja se lähtee hurisemaan.
Itse webasto (thermotop C on viime syksynä vaihdettu uuteen (Volkkarin "paketista valmiiksi rikkinäisellä väyläohjatulla kortilla", johon vaihdettu vanhasta webastosta jänniteohjattu kortti).
Ja siis viime talven tuo toimi kuin unelma.
Auto on w202 -99 c220 cdi.
CDI320CLS
Re: Webasto ei toimi jos auto ei ole käynnissä.
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Paljonko on akun jännite kun auto ei ole käynnissä?
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
mictian
Kävin äsken testaamassa ~2.5h ajosta tulon jälkeen, niin tietenkin se ryökäle nyt toimi moitteetta, vaikka viikkoon ei ole yhtenäkään aamuna toimunt...
Mutta jännitteet, lepojännite näytti 12.1V, ja webasto päällä 11.7V
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
mictian kirjoitti:Kävin äsken testaamassa ~2.5h ajosta tulon jälkeen, niin tietenkin se ryökäle nyt toimi moitteetta, vaikka viikkoon ei ole yhtenäkään aamuna toimunt...
lepojännite pitäs olla siel 12.6V lähistöllä täydellä akulla , eli tästä vois päätellä että akku on finaalissa tai sitten ei lataa laturi kun todella heikosti
mictian
Laturi puskee karvan vajaat 14V, ja akkukaan ei ole kuin pari vuotta vanha, mutta ei varmaankaan ole nyt täysi akku, kun ajo on ollut viime aikoina vaan muutaman kilsan pätkä-ajoa.
Mutta testasimpa nyt kylmän yön jälkeen, niin normaalistihan tuon pitäisi tehdä noin minuutin esipuhallus, ja sitten tulta perään, niin nyt puhalsi vain tasaisesti ~2min, ja sitten lopetti koko homman, eikä pumppu naksahtanut kertaakaan.
Teki tuota 2 kertaa mitä kokeilin, sitten auto käyntiin ja testi, niin lähti pelittämään kuten pitikin, ja tuo siis pysyy päällä kyllä, vaikka auton sammuttaisi sen jälkeen kun se on tulille lähtenyt.
Olisiko sitten kortilla joku kylmäjuotos, joka ottaa kontaktin kun auto on käynnissä ja webasto tärisee...
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Alijännite katkaisee webaston. Tai huonommassa tapauksessa ohjainkorttivika. Lataa akku täyteen ensiksi.
2007 R 320cdi
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Huttiainen kirjoitti:Alijännite katkaisee webaston. Tai huonommassa tapauksessa ohjainkorttivika. Lataa akku täyteen ensiksi.
Kannattaa varmistaa mittaukset vielä toisella mittarilla, saattaapi olla siinäkin vikaa. Jos löytäisi vielä tarkistetun mittarin (tai saisi oman tarkistettua) jota vastaan pystyisi varmistamaan niin jäisi epävarmuus pois ( joissain mittareissa huono patteri aiheutti vääriä lukemia).
Mutat jos nuo mitatut arvot ovat oikeasti noin alhaisia niin laturi ja/tai akku on kyllä loppusuoralla.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
mictian
Akkuhan se oli finaalissa, kestihän tuo Boschin yli 200e maksanut AGM akku sitten 2v 10kk, kunnon nykylaatua prkle...
finnstar
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Agm-akku ei liene paras tuon ikäiseen autoon vai oliko alkuperäinen jo AGM?
Akut itseasiassa aikas hyviä tänäpäivänä, mulla jatkaa S211 alkuperäinen -04 mallin AGM-akku toista elämää traktorissa siis kakstoistavuotta jo ja ei väsymisen merkkejä.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Jotakin luin, että AGM akku vaati suuremman latausjännitteen. Monet sellaiset ovat hyytyneet ennenaikaisesti.
Joka tapauksessa "karvan vajaa 14" ei riitä edes tavalliselle akullekkaan.
Oikea luku on 14,4V
Laturin säädin tiensä päässä?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Eikös sitä webaston vaatimaa 12 voltin jännite rajaa pystynyt jotenkin laskemaan..tällöin se pelaa moitteettomasti...toki se suojaa käyntiin lähtöä mutta hieman.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Staarilla saa laskettua jännitettä.
Mikä lie sopiva/järvevä lasku jännitteelle?
arska10
atlas kirjoitti:Mikä lie sopiva/järvevä lasku jännitteelle?
Itte oon laittanut 11.4v lähtee vielä auto käyntiin.
