W203 soitin ongelma..
W203meisseli
Viesti Kirjoittaja W203meisseli »
Monet foorumin alotukset lukenu, netistä päivä tolkulla tietoa hakenut mutta en vaa löydä, eli joo, ostin otsikon mukaisen -01vm c-sarjalaisen muutama päivä sitten, autossa oli tehtaan alkup.autosoitin taitaa olla audio 10(?), Ja nyt eilen aloin asentaa tarvikesoitinta, mutta tarvikesoitin ei lähde käyntiin, olen yrittänyt ottaa herätteen tupakansytyttimeltä mutta soitin ei tee mitään, soitin toimi vielä viimeviikolla edellisessä autossa eli ei voi olla lahonnut, eli nyt kiinnostas tietää ainakin nämä: 1) jos ostan can sovitteen niin muuttaako se singaalin niin että soitin saa herätteenkin 2) auttaako can väyläadapteri muuhun kuin siihen että rattinapit toimii 3) onko mahdollista heräte vetää jostain muualta? Ja ei en haluaisi irroitella mittaristoa tms mitä yhdessä alotuksessa oli mainittu että herätteen saisi sieltä. Kiitos jo etukäteen.
jysi
Re: W203 soitin ongelma..
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ensiksi perusasiat kuntoon: käteen W203 Audio 10 liittimen kytkentäkaavio ja tupakansytyttimen kytkentäkaavio joissa johtimet väreineen. Toiseen käteen jokin sähkön olemassaoloa ilmaiseva laite (jännitteenkoetin, yleismittari, pieni 12 V hehkulamppu jossa sopivat johdot)
Sitten:
-tuleeko jatkuva jännite alkuperäisen radion liittimelle -> tarvikesoittimen jatkuvan virran syöttöön (BAT)
-tuleeko virrat päälle/pois ohjausjännite tupakansytyttimeltä -> tarvikesoittimen ohjausnastaan (IGN)
-saako tarvikesoitin maata alkuperäisen radion liittimestä?
Jollei tule jännitteitä, katsotaan/korjataan sulakkeet. Sitten yritetään taas. Jollei toimi vieläkään tai ei tule maata, korjataan huonot liitokset tai etsitään oikeat johdot. Jos kaikki on OK mutta soitin ei toimi, luetaan sen ohjekirja. Jos ei siitä ole apua, laitetaan se Audio 10 takaisin. Jos ei sekään toimi... kiroillaan voimakkaasti?
Ja kyllä se CAN-väyläadapteri yleensä tekee sen herätteen, mittarivalot, peruutusvalon signaalin ja rattinappien liitynnän mutta projektin tässä vaiheessa siitä voi olla jo enemmän haittaa kun hyötyä, jos jokin noista edellä olevista asioista on jo valmiiksi pielessä.
W203meisseli
jysi kirjoitti:Ensiksi perusasiat kuntoon: käteen W203 Audio 10 liittimen kytkentäkaavio ja tupakansytyttimen kytkentäkaavio joissa johtimet väreineen. Toiseen käteen jokin sähkön olemassaoloa ilmaiseva laite (jännitteenkoetin, yleismittari, pieni 12 V hehkulamppu jossa sopivat johdot)
Sitten:
Joo, pitää tsekata nuo liittimet mittarilla
