w202 C180 päästöt pielessä???
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Tuli aamulla käytettyä c-mersua leimalla ja päästöistä tuli yksi hylsyn syy, tälläsiä arvoja näytti:
C0 % 0,8 HC ppm 286 02 1,0 C02 13,4
2000rpm
C0 % 1,83 HC ppm 223 02 0,5 C02 13,3 ja lambda 0,964
Auto toimii kaikinpuolin hyvin, starttaa nätisti, käy tasaseen tyhjäkäyntiä ja kulkee ihan hyvin, tulpat, ilmanputsarin ja maffin putsailin.
Mistä lähtis etsimään vikaa?
Onko kellään tietoa miten lambda mitataan? tuossa näkyy olevan siinä vasemmassa kulmassa konehuonetta se nelinapanen pistoke jossa 2 valkeaa,harmaa ja musta piuha.
Yleismittarin miinus maihin ja volttipuoli kehiin mutta kumpaan johtoon plussa, harmaaseen vai mustaan?
Carsoftilla koetin lukea vikakoodeja mutta eipä tuohon moottoripuoleen näy saavan yhteyttä mitenkään, absit turvatyynyt ym toimii mutta ei tuo ME diagnostic
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
JP83
Re: w202 C180 päästöt pielessä???
Ostin nyt tuohon biiliin ehjän pakoputken katteineen päivineen jos pudottas päästöarvoja. Lambdaa yritin mittailla lämpimällä koneella siten että yleismittarilla mustasta johdosta ja auton rungon väliltä jännitettä, koko ajan näytti 1,01volttia eikä siitä mihinkään liikkunu vaikka miten kaasutteli :o Eli mittasin varmaan väärin :D Yritin jopa irrottaa tuota lambdaa 22mm lenkillä, mutta ei puhettakaan et liikkus mihinkään suuntaan, alkuperänen näkyy olevan kun teksti 6/96 pistokkeessa...
Se kattihan on vaihdettu joskus 2012-2013, Bilteman tarvikkeeseen (kun rämisi). Kun ostin auton 2013 olikohan siinä 273 t mittarissa... Biltemasta saa myös sen lambdan irroitushylsyn, jouduin ostaa sellaisen kun Geetä tutkin... varmaan lampaadassa vika kerran on orkkis :P
1991 MB 190E projekti
Tai sitten katalysaattori on tiensä päässä. Arvot sellaiset, ja kun toimii kuitenkin hyvin. Bilteman katti on kestänyt hyvin jos usean vuoden pelannut.
JP83
Tänään jumppasin auton alla ja sain vaihdettua kokonaan toisen putkiston purkuautosta joka oli ennen kolaria mennyt hyvillä arvoilla leimalta läpi :)
Ens viikolla koettaa saada päästömittaus aikaa ja jännittää onko apua ja tosiaan alla olevassa putkessa oli tarvikekatti paikallaan joka pärisi, taidan piruuttaan aukasta huomenna ja kahtoa mitä se on syönyt :p
JP83
Katalysaattori ja lambda oli tässä vikana, pelkän katin vaihdon jälkeen tyhjäkäynti päästöt huippuhyvät mutta kierroksilla karkas hc ja co taivaisiin :/ lambda paikalleen ja nekin tasottu :)
kalle2311
Viesti Kirjoittaja kalle2311 »
Itselläni tuli hylkäys katsastuksesta. CO 1 tyhjäkäynnillä, HC tyhjäkäynnillä 133 ja lambda-arvo 1.30 kierroksilla. Lambda-anturin vaihdoin eikä muutosta päästöihin. Onko kellään antaa vinkkejä miksi lambda-arvo noin korkea?
w202 c180
Seos laihalla jostain syystä. Tuning-pakoputkenpäät aiheuttavat myös lambda-arvon nousua jos mittaaja ei huomioi.
Tuohan on laskennallinen arvo, ei anturin näyttämää, ei viittaa siihen että vika olisi lambda-anturissa.
kalle2311
Autossa on ihan vakio putkisto. Onko muita vinkkejä kuinka saada päästöistä läpi?
w202 c180
