TT-thermo letkulämmitin
W202.121
Viesti Kirjoittaja W202.121 »
Onks kukaan asentanu TT-thermo letkulämmitintä W203 bensa C180 1.8 Kompressoriin -07/08? Oisko neuvoa mihin letkuun ja miten päin asennetaan? Oisko kellään kuvaa asennuksesta?
jackie
Re: TT-thermo letkulämmitin
Viesti Kirjoittaja jackie »
On varmaanki. Hakua kehiin!
https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
W202.121
Kiitos linkeistä mut noi on nähty, niissä on kyse V6- tai CDI-koneista, nyt olis kyse pienestä 1.8-bensakoneesta, W203 C180 Kompressor -08, 271-kone , en oikein osaa sovittaa noita ohjeita tähän konehuoneeseen.
Miten päin nesteet kiertää, mikä letku on lämppärin paluuletku joka tuo nesteen koneelle, siihenhän tuo TT pitäis asentaa? Paisuntasäiliön kupeessa on pumpulta näyttävä laite jonka kuvittelisin palvelevan (tarpeetonta) REST-nappia, voiko TT-n asentaa sen rinnalle/jatkoksi tai tilalle?
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
W202.121 kirjoitti:....voiko TT-n asentaa sen rinnalle/jatkoksi tai tilalle?
Ainakin s205:ssa restin pumpun jälkeen moottoriin päin kiertävänä TT pelityo 500w:sena, 1000w oli liikaa, sekoiti moottorinohjauksen lämpöanturit.
W202.121
Tuohon se asentui:
Paisarin kupeessa oleva pumppu on koneen käydessä pyörivä sähköinen kiertovesipumppu joka hoitaa lämppärin nestekiertoa ja toimii myös REST-napin ohjaamana taukolämmityspumppuna. Neste kiertää koneelta kuskin puolelta lämppärin kennolle, sieltä pelkääjän puolelta sähköpumpulle, mekaaniselle kiertovesipumpulle ja edelleen koneelle. Sähköpumpun lähtevä letku liitettiin TT: tuloon ja TT:n lähtevä letku koneelle menevään letkuun.
TT:n panta pois, palkin päällä ilman kiinnitystä, lievästi kallistettu ja nippusiteellä tuettu sähköpumpun kylkeen. Neste kiertää ja lämpiää hyvin, TT on täysin äänetön käydessään.
taky
W202.121 kirjoitti: TT:n panta pois, palkin päällä ilman kiinnitystä...
Miten mahtaa TT kestää kun kolkattaa runkoa vasten? KLD on kohtuullisen painava mötikkä.
W202.121
Kumilätkä väliin kunhan ehtii...
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
glk vm 2009 320 cdi
mistähän löytyy lämmittimen paikka?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
