m111 kaasuläppä kummailee
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Josko täältä löytyis tietäjää ku muutama korjaamo ei siinä onnistunu. Tästä viasta on ny enemmän ja vähemmän kärsitty 2-3 vuotta, nyt sais riittää :D
2.3 kompressori vehje, eli ku virrat lyödään päälle niin kaasuläppähän aukeaa pienen matkan, sen jälkeen sulkeutuu ja alkaa pitämään sitä ininää merkiksi että on "päällä".
Tällöin ku auton lyö käyntiin kaikki pelaa normisti. Mutta tuos on koko ajan ollu sellasta ongelmaa että se läppä ei sulkeudu jouhevasti eikä silloin kaasuläppä lähde päälle. Jos auton laittaa käyntiin nyt niin ei käy kunnolla eikä kaasusta tapahdu juuri mitään. Kun sen kädellä avittaa kiinni niin se lähtee pelaamaan. Kaiken järjen mukaan se vika on kaasuläppäkotelos, mutta ku siihen on jo kerran vaihdettu (toki käytetty mutta alle 200 ajetusta autosta) niin senpä takia varmistelisin että eihän nyt oo vain mitää muuta mahdollisuutta. Uuden hinta on suht raju. Voiko moottorinohjaukselta tulla väärää tietoa yms. vai onko todennäköisesti vain mekaanista vikaa kaasuläpäs? Tuota on kokeiltu rasvata ja voidella kaikki rattaat ja akseli mutta eipä oo auttanu.
Re: m111 kaasuläppä kummailee
Mitäs kertoo testeri viasta?
onkos imm putsailtu tai kokeiltu toisella?
Petterii
Viimeisimmästä korjaamosta ainaki löytyy stari ja sielä olivat vaihtaneet itseasiassa ilmamassamittarin... Sen kummemmin asiasta ei tultu keskusteltua että mitä testeri näytti.
Tuo vika on niin satunnaista, välillä on menty viikkoja ilman oireita ja tämän viikon on taas saanut tapella joka päivä auton käymään kunnolla.
Petterii
Tuos ny näkee ja kuulee kuinka kaasuläppä alkaa toimia vasta kun sen kädellä auttaa kiinni.
https://www.youtube.com/watch?v=gNrZ8ww1wNM
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Nosto tällekin.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Omassa 2.3 kompura CLK:ssa kuvaus sopii tähän. Koitettu toisella IMM, mutta ei vaikutusta.
Vian (huono ja vajaapyttyinen käynti) saa pois uusintastarttauksella. Läppä myös inisee, kuten aloittajalla.
Nyt ei ole luettu koodeja, mutta edellisellä kerralla koodi oli P0605, joka viittasi ecuun. Ecu on softattu ja käynyt uudestaan tarkastettavana, vikaa ei siellä kuulemma.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
