w140 S500 sytyttelee valoja
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Lähes 300 tkm ajettu ässäni alkaa vanheta.. Ruostumisen lisäksi alkaa ilmetä sähkövikaa ajoittain.
ABS - ja sutimiseston valo syttyy ja ratti muuttuu jäykäksi kesken ajon. Kyselin autolta asiaa kooderillani ja tuloksena oli;
P0700 EGS trouble memory readout. Joskus vika pysyy poissa päiviä, joskus se tulee pari kertaa päivässä.
Otan ideoita vastaan
pera8x
Re: w140 S500 sytyttelee valoja
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla oli saman koppasessa ässässä prikulleen samaa vikaa joskus. syypää oli rikkinäinen ABS anturi, tai sen johto. oireili juuri samalla tavalla säännöllisen epäsäännöllisesti. mittasin yleismittarilla ja totesin yhden anturin vialliseksi. se vaihtamalla korjaantui.
en enää muista mitenkä se mittaus tapahtui tarkalleen. mutta jotenkin niin, että ohmi asteikolla voi verrata keskenään noita antureita. ja sitten voi pyörät ilmassa pyöritellä vuoron perään eri renkaita ja samalla mitata jännitettä abs anturin piuhoista. jännite nousee, kun pyörä pyörii. jos joku anturi antaa muista poikkeavaa lukemaa, niin vikaa todennäköisesti siinä.
W201 250DT 20V
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Moi, mulla tuo abs valo syttyy joko heti tai kun on ekan kerran jarruttanut, jolloin jarrua painaessa jarruttaa tosi herkästi kuten abs jurnuttaa, sit valo syttyy.
Sitten liittyykö tuo kitkalukon valo kanssa tähän?
Se syttyy varsimkin kurvissa herkästi vaikka ei ole liukasta ja palaa hetken.
Star antoi ilmoituksen
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
