Kiikarissa w203 c180 kompressori
santtude
Viesti Kirjoittaja santtude »
Elikkäs ois kiikarissa tollanen pikkukoneinen bensa mese jolla ajettu karvaa vaille 200tkm, mitäs kannattaa ottaa huomioon kun käy kattomassa, tyyppivikoja yms.. Ja jos muilta löytyis kokemuksia tuommoisesta autosta, vm siis 2006 ja automaatti askilla.
Vesa T
Re: Kiikarissa w203 c180 kompressori
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Lyhyesti muutama huomio:
- Jakoketju. Onko vaihdettu joskus. On huono ja hajoessaa tuhoaa moottorin. Jos ei tietoa vaihdosta vaihtaisin ketjun heti.
- Ruoste. Nämäkin ruostuu iän myötä, tämä facelift ehkä vähempi. Ekana yleensä takalokarin kaaresta (takapyörän etupuolella lyhyt metalliosuus).
- Etupään tukivarret, raidetangot. Halpoja ja helppo vaihtaa mutta niitä saa uusia melko usein.
- Lämppärin säätimet. Lämppärin ilmaläpät ei välttämättä toimi, tangot prakaa.
Muutoin erittäin hyvä auto. Itselläni ollut n. 10 vuotta ja ajanut 49 tkm -> 165 tkm huolettomia kilsoja. Alustan osia, pyörän laakerit ja normihuollot. Laatikon öljyt hyvä vaihtaa n. 60-80 tkm välein.
Ainoa häiritsevä tekijä itselläni on rengasmelu noilla 17" renkailla. W203 farmarini on 16" renkailla jo siedettävä ajettava.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
sportsman
Kyllä facelilf-malli ruostuu huomattavasti vähemmän kuin vuosimallit 2001-2004. Pääsääntöisesti jos on aito Saksanauto,niin ei ole ruostetta olenkaan.
Lämmityslaitteessa kannattaa kokeilla ennen ostamista , että puhallus toimii myös jalkatiloihin. Jos ei toimi,niin vika voi korjaantua resetoimalla lämmityslaite. (vika ei siis vaadi välttämättä läpiäohjaavien tankojen vaihtoa)
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
sportsman kirjoitti:Lämmityslaitteessa kannattaa kokeilla ennen ostamista , että puhallus toimii myös jalkatiloihin. Jos ei toimi,niin vika voi korjaantua resetoimalla lämmityslaite. (vika ei siis vaadi välttämättä läpiäohjaavien tankojen vaihtoa)
Tämän resetoinnin sai myös tehtyä niillä laitteen käyttönappuloilla, jos haluaa jo ostohetkellä kokeilla. Jos sieltä keskikonsolista kuuluu raksutus/tikitys starttauksen jälkeen, niin tanko on ainakin poikki.
Markan osa tuo tanko mutta vaihto vaatii hieman purkamista. Tosin asiansa osaava, tai kerran tuon vaihtanut henkilö ei tuota nyt kuitenkaan ihan mahdottoman kauaa vaihda.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Jakoketjun ja kiristimen vaihto heti ostamisen jälkeen ellei ole 100% varmaa tietoa että vaihdettu vastikään.
Eihän noissa muuten mitään ihmeellistä, mukava auto.
