W203: Jakoketju (4400€)
Viperion
Viesti Kirjoittaja Viperion »
Meillä on perheessä W203, 180 Kompressor. Vuosimallia 2006.
Ajettu noin 158tkm. Huollettu säännöllisesti.
Siinä alkoi palaa moottorin merkkivalo.
Tilasimme huoltoajan merkkiliikkeeseen, koska epäilimme sytytystulpissa olevaa vikaa.
Ja samalla ajatus oli teettää B-huolto.
Ajoimme varovasti huoltoon. Matkaa noin 25 kilometriä. Pienillä kierroksilla (alle 2000)
Huollossa työn vastaanottaja oli merkinnyt paperiinsa, että moottorin varoitusvalo palaa.
Siitä huolimatta huoltomies alkoi sille tekemään normaalia B-huoltoa.
Vei jarrutesteriin ja vedätti siinä. Käytti kierroksia. Kun ei saanut sitä rullilta muuten pois.
Muutaman tunnin kuluttua tuli soitto: Moottori pitää kauheaa ääntä. Sammutettuna kuulemma moottori pyörii.
Korjausarvio: 4400€
Kun asiasta alustavasti väänsimme, he pudottivat korjaushintaa 3200€ + huolto 350€ = 3550€.
Kysymys:
Miten tässä asiassa nyt kannattaisi edetä ?
Mersu kuitenkin toimi (moottorista kuitenkin tärisi jonkin verran) kun se huoltoon vietiin.
Miksi he eivät kokeilleet heti testerillä, miksi moottorin merkkivalo palaa ?
Vähintään ketju ja nokkapyörät ilmeisesti vaihdettava.
Ties mitä muuta vahinkoa moottoriin on tullut :(
Ja miksi he alkoivat tekemään B-huoltoa ja sytytystulppien vaihtoa ennen vian selvittämistä?
Kun moottorivalo paloi
. Ei vaikuta kovinkaan ammattitaitoiselta toiminnalta.
Itse olisin ensin kyllä tutkinut, että mikä aiheuttaa merkkivalon palamisen.
No sinne merkkikorjaamoon ei kyllä enää viedä tulevaisuudessa mitään autoa.
Kyllä korjaamolla kuitenkin pitäisi olla jonkinlainen vastuu minun mielestäni tässä asiassa.
LOPPUTULOS:
Käytiin korjaamolla ja pääsin näkemään kopan alle:
Oikeanpuoleisesta nokkapyörästä oli hampaat lähes lopussa.
Muuta vauriota ei kuulemma ollut ehtinyt tulla (kop kop)
Tarkistavat ja vaihtavat kaikki hammaspyörät sekä ketjun (+ Huolto ja katsastus samaan hintaan): 3400€
Alkuperäisillä osilla ja työllä 2 vuoden takuu.
Työaikaa vaihtoon menee kuulemma 15-20 tuntia.
No se oli ensimmäinen ja viimeinen M271-moottorilla varustettu Mersu meidän perheessä.
Viimeksi muokannut Viperion, Ma 17.10.2016 19:49. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
MB C160 Sportcoupe
E200kompressor
Re: W203: Jakoketju (4400€)
Viperion kirjoitti:Meillä on perheessä W203, 180 Kompressor. Vuosimallia 2006.
Ajettu noin 150tkm. Huollettu säännöllisesti.
Korjausarvio: 4400€
Kysymys:
Huollon aikana he sitten saivat sen lopullisesti rikottua.
Vähintään ketju ja nokkapyörät ilmeisesti vaihdettava...
Ikävää kuulla etteivät ole osanneet selvittää vikaa ennen huollon tekemistä. M271 -Kompressor moottorin jakoketjuongelmat ovat olleet täysin selviä ja tuttuja KAIKILLE Mercedes-huoltokorjaamoille jo vuosien ajan.
Osoittaa täyttä typeryyttä ja ammattitaidottomuutta tehdä mitään muuta autolle ennen vian selvittämistä.
Tuosta syystä en käytä kuin ammattitaitoisia huoltokorjaamoita silloin kun ylipäätään mitään käytän.
Tuosta tarjotaan sinulle nyt liian suurta laskua, todennäköisesti vauriot olisivat olleet pienemmät jos vianselvitykseen olisi alettu heti.
Oli yksi tapaus että meni huoltoon ja siellä siirrettäessä ketju poikki ja kone paskaksi..asiakas maksoi koko lystin.
Jos moottorin käynti on ollut selvästi epänormaali olisi ilman muuta pitänyt tutkia ensin syy siihen ja vikavaloon.
Kuitenkin, JOS remontista selviää jakopään laitolla ei lisävaurioita ole tullut johtuen korjaamon toiminnasta. Hajalla ne paikat on olleet jo mennessä, ketju vaan hyppäsi korjaamolla pari hammasta lisää.
Jos venttiileitä on mutkalla tms. niin se on toinen juttu.
Muistutus taas : jos vikavalo palaa eikä käynti ole tasainen ÄLÄ aja, ei sievästi eikä lyhyttä matkaa eikä korjaamolle eikä yhtään mitään, mikäli kyseessä on M271-moottori...
Kampiakselin pyörä harvemmin menee pilalle, mutta kyllähän siinä työtä on jos senkin joutuu vaihtamaan. Muutenhan tuo jakopäähomma ei ole lähelläkään 15-20 tuntia.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
diilerin kanssa samoilla linjoilla. jos koneesta on ollut jakopää jo huoltoon vietäessä sökönä ja niillä on siellä sitten jako pompannut vielä yhden hampaan, mutta venttiili-mäntä kosketusta ei ole tullut on kone ollut ihan yhtä rikki sinne vietäessä, kun nytkin. ei sillä kuitenkaan olisi pystynyt ajamaan tekemättä remonttia. ja nyt se remontin määrä on ymmärtääkseni ihan sama, kun sillon ennenkun se jako pääsi pomppaamaan. (korostan, että jos siellä nyt ei ole tullut mitään lisä vaurioita niiden ajeluista) työn määrä on siis prikulleen sama ja samat osat ovat vaihtokunnossa, vaikka se jako onkin nyt enemmän sekasin ajeluiden jäljiltä.
aika lohduttomaltahan tuo joka tapauksessa vaikuttaa, jos jakopää on totaalisen vaihtokunnossa 150tkm ajettuna.. eikä mersu ole tullut noissa yhtään vastaan? vai onko näissä joku ikäjuttu, että eivät ole kiinnostuneita, kun on jo niin "vanha"? äkkiseltään voisi olettaa, että ketjukäyttöisen jakopään käyttöikä on enemmän, kun tuon verran.
W201 250DT 20V
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
pera8x kirjoitti:äkkiseltään voisi olettaa, että ketjukäyttöisen jakopään käyttöikä on enemmän, kun tuon verran.
Näitä ketjuongelmiahan on nykyään todella paljon, melkeinpä merkillä kuin merkillä... voisi kuvitella tämänkin asian kehittyvän eteen päin, mutta kun ei... volkkarinkin erääseen koneeseen vaihdellaan 100tkm välein ketjua. Oma asianhaaransa on sitten vielä tämä nykyään koneen takaosaan sijoitettava jakopää. Käsittääkseni keulasta saadaan muotoiltua inan verta jalankulkijaystävällisempi kolaritilanteessa tämän "ansiosta" :roll:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
pera8x
juu, onhan noita ollut ongelmia ollut aina sillon tällön millon milläkin merkillä. ainakin ooppelilla oli joku ecotekki, tai v-tekki, tai joku tekki, mikä oli ketjulla ja ei kestänyt. yksi autokorjaamoyrittäjä vaan joskus tokaisi, että juuri tuo kyseinen ooppeli tuo leivän pöytään. mersuissa yleisesti ottaen aika hyvin kestänyt ketjut ja sillä ajattelin, jotta jos itse mersu lähtisi asiassa vastaan. jos ajatellaan prätkiä vaikka, niin eihän niihin ole mitään ketjun vaihtovälejä ilmotettu. ne vaan kestää ja kestää, kunnes lopulta on niin venyneitä, että alkaa rallattaa. mutta sittenkään ei katkea, tai hyppää juuri ikinä. ensimmäisenä tulee mieleen, että jotain vikaahan jossain on, jos ketju katkeaa noissa lukemissa, mitä tässä nyt on käynyt. :roll:
W201 250DT 20V
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Japseissa tuntuis kestävän bensakoneissa ketjut. Mitenköhän ne eroo näistä venyvistä/katkeilevista? Onko vaan niin paljon jämerämpiä :roll: ?
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Eihän tuosta M271 jakoketjuhommasta pääse ylitse muuten, kuin jättämällä nuo moottorit ostamatta.
Pätee tietysti kaikkiin merkkeihin (joisa on heikkorakenteinen jakopää) mutta "henkselivetoiset" on ainakin ajateltu vaihdettavan => ei pitäisi yllättää ja on ainakin yleensä tässä saatua hintaa edullisempi. Jossain toisessa topicissa tuota moottoria kyllä kehuttiin, koska vääntää ja on taloudellinen. Eli kun on säästänyt sellaiset 2000-2500l bensaa niin sitten voipi tehdä tämän remontin.
Tietty kun tuon ilmeisen väistämättömän homman hoitaa ajoissa, niin ainoastaan säästöpossu kuolee siistimmin.
Mutta ei tuo ketjuhomma ihan helppo ole kotikonsteilla ensikertalaiselle? Ts. pakko laittaa kättä taskuun, jos ei aukea JYK ja EYK asteet ja muut asentoantureihin liittyvät hommelit ja lukitukset. Tietty kannataa ehkä tehdä muutakin, jos joutuu kovasti purkamaan. Ammattimiehelle lienee päivän työ mutta kotikonstein menee kolme viikkoa, luulisin.
Vaikea noita M27X-sarjalaisia on kehua näin vanhemmiten. Toisaalta kun sen jakopään ja tasapainoituksen tekee niin taas pääsee kolme vuotta?/150tkm?
Hiukan outo tapa lähestyä asiakkaan autoa on kyllä kilauttaa se reilummin, koska se oli jo rikki ja nyt se sittemmin laulaa leipuri Hiivaa kunnolla?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
E200kompressor
Anzzu kirjoitti:Japseissa tuntuis kestävän bensakoneissa ketjut. Mitenköhän ne eroo näistä venyvistä/katkeilevista? Onko vaan niin paljon jämerämpiä :roll: ?
Et ole sitten kuullut Nissan Primeran/Almeran jakopääremonteista? Ketju venyy ja maksaa noin tonnin tehtynä. Kestää noin 150 000km.
Jos sitä ennen ei hajoa vaihdelaatikon laakerointi...
Opel Astra/Vectra/Zafira yms Z22 SE -moottoria vaivasi jakopääongelma jumiutuvan kiristimen vuoksi. Tuon takia moni kone hajosi noin 150tkm- 180tkm välillä.
Korjaus oli jakopään osalta helppo, uusi alkuperäinen ketjusarja täydellisenä (200€) ja parannetulla Turbo-mallin kiristäjällä. Tuon jälkeen kestävyys 300 000km+
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Bemareissa on ollut ketjuongelmaa uudemmassa 320 dieselissä. Jopa alle 100tkm, niin pamahtanut ketju poikki.Yksi hajosi työpaikkani pihaan. Ilmeisesti polttoaineen kulutuksen pienentäminen aina vaan vaatii tekemään osista hempuleita joka merkillä?
Bemarin multivalve bensamoottorihan on aivan susip*ska ketjun osalta, jos muita merkkejä mietitään.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Tuossa kesällä tutulta hajos 130tkm ajetusta bensa avensiksesta kone jakopään takia. Vaihtoi pari vuotta sitte vanhemman bensa bemarin pois avensikseen ku oli bemussa niin paljon pikkuvikoja. Kannattikohan :think: ?
W124 300 E -87 Aut.
Nastamuumio
Eli kannattaa jättää hankkimatta moiset pilailuvälineet, paitsi tietysti uudempi Audi, koska siinä se susip*ska on vielä moottorin takapäässä ja saa maksaa vielä enemmän :lol:
Tilanne rupeaa olemaan hiukan huono, jos asettaa kestävyyden ja ruosteettomuuden kritteereiksi auton valinnassa, eikä ole hankkimassa uudehkoa autoa, jos on esimerkiksi niin köyhä, ettei voi ostaa, tai niin nuuka, ettei pysty ostamaan tai ei halua hukata rahojaan sontaan, järkisyistä tai luulosta.
Itsehän ostelen ihan mitä sattuu saamaan kriteereillä 4-5 ovea, mielummin Mersu, jos kartaani ja >200hv bensa, ei hipaisunäyttöjä=mitä enenemmän namikoita sen parempi ja mahdollisimman halpa ja ruosteeton.
Hiukan kyllä kiinnostaisi mikä tässä tapauksessa on lopullinen kustannus ja kuka teki työn, paljonko oli työn osuus loppusummasta ja mitä kaikkea sinne moottoriin vaihdettiin.
Jos remppa maksaa 3550 euroa niin ei se kait mikääm mahdottoman kova hinta ole. Jos vaihdetaan siis KAIKKI hammaspyörät ja ketju + kiristin. Tässä säikeessä oma kokemukseni: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=163195" onclick="window.open(this.href);return false;
Koska autolla ajettu (ilmeisimmin ketjua vaihtamatta? ) 158t niin onhan se pyörät jo olleet vaihtokunnossa. Se tilanne tuli vaan tuossa siis esille.
Valitettavasti mersukin on sortunut tähän halpuuttamiseen, sellaista jälkeä sitten syntyy.
Toki jos vaihtaa ketjun usein niin ne pyörät kai säästyy eivätkä kulu vaihtokuntoon. Mersun ois pitänyt tuo tietää ja laittaa huolto-ohjelmaan mutta nykymuodin mukaisesti uusien laitteiden lopputestaus tehdään käyttäjillä.
1991 MB 190E projekti
Nastamuumio
Luin Karran linkityksen ja olen edelleen sitä mieltä, että tuote on huono ja siitä pitää pysyä erossa. Suhteessa jakohihnan vaihtoon korjaushinta on korkea, joten hihnallinen auto on tältä osin edullisempi ylläpitää. Väite murheettomasta jakoketjusta, mitä väitetään kauppallisissa ilmoituksissa, ei pidä paikkaansa. Edelleenkään M271moottoria ei voi suositella kellekkään. Ei tietysti mitään muutakaan vastaavaa VW, AUDI, BMW, OPEL, PÖSÖ tai muutakaan roinaa. Pointti olkoon se, että tässä tapauksessa MB ei ole kummempi muita, vaikka kuinka haluaisi. Auto jossa on huono moottori on huono auto. Tokihan siihen saa olla tyytyväinen, eikä se muille kuulukkaan.
Toinen asia on että, nämä korjaamotkin tässä tuntuvat kantavan kortensa harmitus kekoon, tai ainakin tämä asia nousee esiin näissä topikeissa.
Anzzu
Itse meinasin ostaa kompuramersun, kun pelkäsin diesel-tekniikkaa :lol: . Onneks täältä löytyi tietoo niin päätin ostaa sittenkin dieselin, mahdollisista vikakohteista huolimatta.
Vaihdossa meni 370tkm ajettu bensa mazda 6, rapeahko mutta eipä rallatellu tai oireillu jakoketju.
E200kompressor
Anzzu kirjoitti:Itse meinasin ostaa kompuramersun, kun pelkäsin diesel-tekniikkaa :lol: . Onneks täältä löytyi tietoo niin päätin ostaa sittenkin dieselin, mahdollisista vikakohteista huolimatta.
Minä ostin kompressor-Mercedeksen (M111) juuri tuosta syystä koska dieselin korjaukset ovat niin kalliita. Koska lisäksi automaattivaihteisto on kallis korjata ja huoltaa, ostin tietenkin 6-vaiht. manuaalin.
Nyt on tällä hetkellä huoltoa (=korjausta) odottamassa vuotava bensapumppu, takakelkan puslat, tärisevä voimalinja, haljennut tuulilasi, pimeät mittaripolttimot sekä temppuileva kääntökulma-anturi. Korin huolto on sitten myöhemmin kun nämä ajoa haittaavat kohteet on korjattu.
Nyt tiedän miksi Mercedes-Benz:llä on kattava huoltoverkosto, tietenkin siksi ettei yhden miehen aika edes riitä auton ylläpitämiseen.
Nastamuumio
Mitenköhän tässä lopulta kävi? Säästöpossu kuoli?
Minä ostin kompressor-Mercedeksen (M111) juuri tuosta syystä koska dieselin korjaukset ovat niin kalliita. Koska lisäksi automaattivaihteisto on kallis korjata ja huoltaa, ostin tietenkin 6-vaiht. manuaalin..[/quote]
Ei missään nimessä...manussa omat ongelmansa ja hämmennä keppiä jatkuvasti...noi johdinlevy,kyb,öljyä pistokkeessa,tcu boxissa...normi juttuja ja kun vaihtaa pistokkeen öljyn vaihdossa niin ei ongelmaa öljyn kanssa...johdinlevykin jos kerran vaihtaa auon iän aikana niin eiköhän riitä...ja sitten 722.6 aski on mersun parhaita....laittavat muuten usassa ihan 1000-1500hp perään ja kestää...amg myös käyttää ja antaa takuun........toki on vahvistettu mutta mitä se kertoo askeista?
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Miten tuo jakoketjun/rattaiden kuluminen alkaa oireilla? Voiko Starilla nähdä jotain korjausarvoja vai pitääkö ketjua mittailla? Sinänsä tuo moottori kait on jakopäätä lukuunottamatta varsin mainio, säästäisikö se polttoainetta litran per 100km muihin bensa moottoreihin verrattuna.
M111 koneinen kompurahan olisi kestävin mutta korit on joko w202 tai w203 alkupäätä eli herkkiä ruosteelle.
Toi m271 on taas paremmissa koreissa...kehuvat hyväksi ja pirteäksi koneeksi.
Ketju on aina tarkastettava ihan katsomalla ajoitusta.
Edelleen, jos ei ole 100% varmaa tietoa että ketjua olisi vaihdettu vastikään niin ketju ja kiristin uusiksi. Mittailu on turhaa.
Samalla tarvittaessa nokkapyörät, niiden kunto näkyy kun saa kopan irti.
Starilla ei selviä ketjun venymä.
Moottori on muuten oikein hyvä ja mielestäni myös ajossa miellyttävä, ja kehuvat taloudelliseksi.
LopenUupunut
dealer kirjoitti:Starilla ei selviä ketjun venymää
Onko tämä faktaa ?
Olen kyllä kuullut että ammattimies löytää venymän oikeita testerin arvoja tutkimalla, kuulema.
Totta vai tarua ?
Ylipäätään ketjuista, kaikilla ketjukoneita valmistavilla merkeillä tuntuu olevan mallisarjansa joissa kettingit tai muu jakopää pettää. Enää ei voi kyllä koneen jakopään ketju tai hihna käytöllä mitään sanoa kestävyydestä tai taloudellisuudesta, 3500€:lla kun olisi Audiin vaihtanut 10krt hihnan eli ajanut 1.200 000km.
M272 kone eli 280-350 tämä jakopää karkaisu viallinen niin siinä syttyy moottorin vikavalo eli kaiketi nokka-akselin asento tunnistin alue karkaa normi mitoista mutta tällöin on jo paskat housussa.
P.S Kiva kun LU on tullut taas forumille.
sonikki
LopenUupunut kirjoitti: Onko tämä faktaa ?
Totta vai tarua ?
Enpä tiedä pystyykö joku todellinen stari-sensei asentotunnistimien ajoituksista jotain päättelemään, mutta epäonnistuneesta sykronoinnista tuon kuitenkin pystyy viimeistään toteamaan, sitten kun on oikein pahaan jamaan päässyt.
LopenUupunut kirjoitti:3500€:lla kun olisi Audiin vaihtanut 10krt hihnan eli ajanut 1.200 000km.
Ei liene kuitenkaan merkkiliikkeen hinta alkuperäisosilla, kuten OP:n tapauksessa? Mun mielestä melko halpa kuminauhan vaihdattaminen, kenen tahansa ammattilaisen tekemäksi.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Onko tämä faktaa ?
Totta vai tarua ?
Sovitaan niin että löytää, asia kun on M271 osalta merkityksetön.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Anteeksi humalaisuuteni tällä hetkellä, mutta jokuskus vaan tulee mielen kun näitä samoja ketjuvenu-topickkeja on vuodesta miltei kuukaudesta toiseen, niin miksi ihmeessä ihmiset haluavat ajaa noilla paskoilla moottoreilla. 203-koriin saa kaksi hyvää pesna vaihtoehtoa, M112 tai M113. Diiseleistä en tiedä mitään, mutta varmasti sieltäkin löytyy joku hyvä kone joka ei ole sieltä paskimmasta päästä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
LopenUupunut
sonikki kirjoitti:
Kyllä ne kuminauhat meidän audeihin on Audicenter Espoossa vaihdeltu tuohon hintaan.
Ensimmäisellä vaihdolla maksoi 480€ ja siinä vaihdettiin jotain osia enemmän, olisiko ollut vesipumppu?..pitää katsoa kuiteista joskus kun auto pihassa.
acparma
MouTine kirjoitti:Anteeksi humalaisuuteni tällä hetkellä, mutta jokuskus vaan tulee mielen kun näitä samoja ketjuvenu-topickkeja on vuodesta miltei kuukaudesta toiseen, niin miksi ihmeessä ihmiset haluavat ajaa noilla paskoilla moottoreilla. 203-koriin saa kaksi hyvää pesna vaihtoehtoa, M112 tai M113. Diiseleistä en tiedä mitään, mutta varmasti sieltäkin löytyy joku hyvä kone joka ei ole sieltä paskimmasta päästä.
Saihan tuohon koppaan myös M111 moottorilla niinkuin Atlas tuossa ennemmin jo mainitsi.
Tietääkö Dealer onko noihin M271 CGI-koneihin joutunut tekemään jakopää remontteja?
W124 300 E -87 Aut.
