Radion ja CD:n vaihto W211 autoon.
juha67
Viesti Kirjoittaja juha67 »
Terve, onkohan minkälainen hommeli vaihtaa alkuperäinen radio ja cd paketti toimivaan samanlaiseen pakettiin ?
Omassa ei Cd huoli levyä ja radion näyttö on pimeänä...purkaamoilta voisi löytyä samanlainen orkkis paketti ehjänä.
Siis voiko vaihtaa vaan liitimet kytkemällä vai vaatiiko aina "tepselissä" käynnin ? Vanha soitin ohjelmineen pois ja uusi tilalle vai ihan perinteinen vaihto kotikonstein ?
Haulla löytyi vaan orkkis soittimen vaihtoa johonkin muuhun laitteeseen...
juha67
Re: Radion ja CD:n vaihto W211 autoon.
Eikö kukaan tiedä ? No tietääkö kukaan onko joku tyyppivika esim tinauksissa ? Onko ketään tiedossa joka korjaa näitä tinausvikoja ?
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Mikä soitin sinulla on ja minkä vuotinen autosi on ?
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
juha67
Terve, kiva kun joku edes yrittää vastata..kiits ! Auto on E 200 Cdi w211 rek. 7/04 , soitin on ilmeisesti audio 20 , perus paketti, radio ja 1 -levyn cd. Tyyppiä en tosin nähnyt mistään, ainakaan etu puolella ei ollut mitään tekstejä.. soitin ei ole ollut vielä irti. Soitin toimii aivan normaalisti mutta näytössä ei näy mitään.
Audio 20 CD radiossa on AGW integroitu jolloin korvaavassa radiossa pitäisi olla sama kuituväylän konfiguraatio (muuten sen joutuu testerillä versiokoodaamaan). Käytännössä riittää että kummassakaan ei ole kuituväylää aktivoitu tai sitten kummassakin on aktivoitu. Jos kuituväylässä on jotain konfiguraatioeroja niin virheellinen konfiguraatio tuottaa vikakoodeja mutta yleensä kaikki silti toimii oikein.
Jahvetti63
Viesti Kirjoittaja Jahvetti63 »
DBFI kirjoitti:Audio 20 CD radiossa on AGW integroitu jolloin korvaavassa radiossa pitäisi olla sama kuituväylän konfiguraatio (muuten sen joutuu testerillä versiokoodaamaan). Käytännössä riittää että kummassakaan ei ole kuituväylää aktivoitu tai sitten kummassakin on aktivoitu. Jos kuituväylässä on jotain konfiguraatioeroja niin virheellinen konfiguraatio tuottaa vikakoodeja mutta yleensä kaikki silti toimii oikein.
Sama vaiva on myös minun koneessa..
W203-05.. Poistin alkup cd/radion ja kytkin alkuperäismallin jossa myös navi lisurina.
Nyt näkyy hieno alkunäyttö- Mercedes Benz:)
Täytynee viedä koodattavaxi?
Jahvetti63 kirjoitti:
Kuulostaa siltä että uusi laite on ollut autossa jossa kuituväylä käytössä. Noissa tyypillistä että mersun tähti näkyy käynnistyksessä hetken ja sitten mankka pimenee, siis silloin jos kuituväylässä on joku vika. Koodaamalla pitäisi hoitua.
