En haulla löytänyt aiheesta..
Vaihtelin joutessani w124:seen palaneet polttimot keskikonsoliin sekä mittaristoon, homma meni hienosti, mitä nyt perinteisesti nopeusmittarin vaijeri meinasi aiheuttaa isolle miehelle itkun.
Ongelmia tuli, kun laturin polttimon mekanismi hajosi. Kyseessä on -94 E 200D. Muistaakseni vanhemmissa ei ollut tälläistä polttimoa, johon tulee erillinen piuha. Mekanismin sisällä on jousi, sitä paikallaan pitävästä takakannesta hajosi toinen kiinnitysklipsi, eli takakansi ei pysy paikallaan jolloin jousi puskee ulos -> polttimo ei pysy paikallaan.
Lyhyesti; mahtaakohan tuota mekanismia olla missään ostettavissa?
Nyt siis latauksen merkkivalo on poissa pelistä, eikä automaattivalotkaan toimi 0-asennossa.
Laturin merkkivalo (mekanismi) hajalla.. W124
W124 300D autom. -86
Re: Laturin merkkivalo (mekanismi) hajalla.. W124
Sain liimailtua osan kasaan, katsotaan kauanko kestää. Pitänee metsästää purkuautosta tuo nippeli.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Piuha? Mahtaako liittyä valoautomatiikkaan, eli ottaa ohjauksen sieltä?
