Taka-Samin korvaaminen
kleinbus79
Viesti Kirjoittaja kleinbus79 »
Osaako kukaan kertoa että jos taka-samin korvaa käytetyllä niin onko se oltava justiinsa se sama numero vai käykö jotkut ristiin? Vai voiko sitä edes korvata toisesta autosta otetulla? Tietenkin koodauksien tarkistus/muuttaminen.
Vai onko vaihtoehto vain uusi marmorilta?
Millä varmistun että k.o laatikko on vaihtovalmis?
Ainaskin mitä sekoilua auto pitää, niin juuri ne mitä sen laatikon takaa ohjataan. Keskuslukitus, parkkitutkat, sisävalot, mittaristo, akunohjaus yms...
Autossa oleva sam: 211 545 22 01
5DK 008 047-60
0000 03 052 15 2059 06 (8)
Q:06 HW:4002 SW:4502
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
W212 2016 200 BlueTec
S211 2003 270CDI
208 1981 Hymer-Matkailuauto
Tilauksessa:
W213 2017 200d BlueTec
Re: Taka-Samin korvaaminen
https://www.google.de/search?q=211+545+ ... +545+22+01" onclick="window.open(this.href);return false;
Samalla numerolla ja googlehaulla käytettyä....ja vain samalla numerolla.
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=18014" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta EPC:n kautta katsoin omaan, niin siellä on listattu kaikki mitkä ainakin käy, korvaavia numeroita kun on useampia. Näin voi olla helpompi löytää kuin vain sitä yhtä numeroa etsiessä. Myös korvaavassa ja uudemmassa voi olla korvattu huonoja komponentteja paremmilla.
kleinbus79
Niin mutta millähän sitä varmistuu että on sekaisin? Vai hommaako korvaavan ja kokeilee häviääkö herjat? on sitten astett vmäisiä vikoja...
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
S211 2003 270CDI
Tilauksessa:
kleinbus79 kirjoitti:Niin mutta millähän sitä varmistuu että on sekaisin? Vai hommaako korvaavan ja kokeilee häviääkö herjat? on sitten astett vmäisiä vikoja...
Etkö testerillä saa varmuutta ohjainlaitteen ongelmista? Testerillä kuitenkin joudut sen koodaamaan auton varustukseen vaikka olisi samalla osanumerolla (kannattaisi kyllä etsiä uusin osa, kuten Pansu tuossa sanoi).
Se syyn aiheuttakin voi olla jokin kosketus tai maatto vika...jollakin etusam temppuili kunnes alkoi tutkimaan takaoven ikkunan ongelmaa kun ei toiminut ja sieltä sitten perimmäinen kaikkien vikojen aiheuttaja löytyi.
Eli toimiiko kaikki systeemit ja vetokoukkukin kaiketi voi tehdä häiriötä ihan perus sähkö systeemeissä.
Star voi varmaan kertoa vikakoodi tai yleensä ihan täsmä vikaa....jonkin toiminnon korjaus ja muutkin ongelmat poistuvat...onhan niitä sam boxseja kyllä mennyt ilman että on missään vikaakaan.
kleinbus79
No koko aikanahan kun toi on ollut mulla niin penkinlämmittimet ei ole toiminut, no ajattelin lähteä nyt vielä tarkistaa sen ohjainlaitteen kaivamalla sen esille. Siellähän se SIHi uiskenteli veessä ;) On sitten ollut vesireikä tukossa ja uittanut jalkotilaan vettä :) Ilmeisesti oli saanut aikasemminkin vettä liittimistä päätellen mutta nyt haisi palaneelle koko yksikkö, ei muutakun roskiin ja johdot poikki. Eipä ainaskaan tolla varaosa numerolla löytynyt suomesta yksikköä, ilmeisesti haluttuja?
Nyt muutama päivä takana ja taas tuntuisi toimivan alkuperäisellä ZGW:llä.
Ainaskin muille kohtalo kavereille pitäkää vesireijät puhtaana :)
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
S211 2003 270CDI
Tilauksessa:
kleinbus79
Ja osaako joku kertoa kun on asennettu jaegerin vetokoukun sähkösarja niin pystyykö sitä koodaan autoon vai on se vaan herran hallussa ja toimii jos toimii?
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
S211 2003 270CDI
Tilauksessa:
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Mites nykyään noitten Samien tilanne, voiko niitä korjata? Eli onko tietoa mikä sieltä samista särkyy?
MB W203 200CDI A 2006
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
No nehän on vain piirilevyjä
Orlov kirjoitti: To 09.02.2023 22:16 No nehän on vain piirilevyjä
Miten tämä pitäisi tulkita? Meinaatko että sieltä hajoaa vain piirilevyn johdinprintit vai meinaatko että ne on korjattavissa siinä kuin mikä tahansa elektroniikka?
Orlov
No siinä määrin kun se on järkevää, niin kyllä. Niitä on kuitenkin tarjolla kunnossa olevia sopivasti, niin eikai se järkevää olisi :think:
Varmaan mersukin kierrättää vaihtamiaan osia, jollain aikajaksolla :think:
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Vesikö noita rikkoo? Alkoi kiinnostamaan, että missä nuo sijaitsevat ja missä on vesireiät, jotka täytyy olla auki? Jos rikkoontumisen voi jotenkin välttää, niin mielellään ennakoisi.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Meidän ML:ään vaihtoivat Hartikaisella heidän hankkiman käytetyn takasamin. Oli vesivaurio ehkä jo pitemmän aikaa. Vuotaa takalampun tiivisteestä.
Kannattaa laittaa muovinpala suojaksi ettei suoraan vesi tipu päälle.
Sama A-numero on oltava.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
kleinbus79 kirjoitti: Su 09.10.2016 11:06 Ja osaako joku kertoa kun on asennettu jaegerin vetokoukun sähkösarja niin pystyykö sitä koodaan autoon vai on se vaan herran hallussa ja toimii jos toimii?
Olen asentanut W220:een sekä W221:een taka-SAMiin kytkettävän vetokoukun johtosarjan (tarvike) ja kummassakin koukun sähköt ovat toimineet ilman koodausta. Samoin mittaristoon ovat tulleet herjat perävaunun palaneista valoista. Olen asennuksen jälkeen koodannut perävaunun tunnistuksen päälle Starilla kummassakin autossa, mutta en oikein tiedä mihin se edes vaikuttaa koska kaikki toimi ennen koodausten muutoksiakin. Joku osaa ehkä vastata.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Perävaunun tunnistus poistaa peruutustutkat käytöstä kun vaunu on kytkettynä jotta ei turhaan piippaa koko aikaa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
