Miksi sulake menee kun laittaa puhalluksen max teholle? W201
Turo_98
Viesti Kirjoittaja Turo_98 »
Elikkäs kun laitan puhalluksen max teholle niin sulake menee melkeen heti? Kyseessä on 1992 vuoden w201 mese
Re: Miksi sulake menee kun laittaa puhalluksen max teholle?
Tarkista ensin että sulake on oikean kokoinen..kannentakana on lappunen.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tai sitten läämön säätopaneeli on rikki kun lyö täydet päälle menee oikariin
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Voipi olla että puhaltimen laakerit kuivat ja siksi jähnäävät vastaan. Virtahan kasvaa silloin.
arska10
Noissahan rupee flekti ulvomaan jos laakeri mennyt
Turo_98
Tosiaan sulake on oikean kokoinen ja irroitin sen säätimen ja purin ja putsasin sen eikä siellä ollut mitään mikä tekisi oikosulun tai en ainakaan löytänyt mitään sieltä. Putsauksen jälkeen toimii max teholla kun auto ei ole käynnissä mutta kun lyö käyntiin niin sulake menee parin sekunnin sisään
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Turo_98 kirjoitti:Tosiaan sulake on oikean kokoinen ja irroitin sen säätimen ja purin ja putsasin sen eikä siellä ollut mitään mikä tekisi oikosulun tai en ainakaan löytänyt mitään sieltä. Putsauksen jälkeen toimii max teholla kun auto ei ole käynnissä mutta kun lyö käyntiin niin sulake menee parin sekunnin sisään
Virta kasvaa samassa suhteessa kuin jännitekin ( sammuksissa noin 12V, käynnissä 14V) joten käynnissä virtaakin menee noin 10-20% enemmän. Voipi olla että puhaltimen moottori jostain syystä kinnaan vastaan juuri sen verran että polttaa sulakkeen. Voisit kokeilla irrottaa sen ja voidella jollain ( ei crc:tä taio wd40:tä, mielummiin jotain oikeaa ainetta, vaikka aseöljyä (fiksummat korjatkon jollei sovellu tuohon).
Tietysto jos pihtivirtamittari löytyy niin sen virran voisi mitata ja sitten varmistua viasta. Jos vain yleismittari löytyy niin pitää johto katkaista.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Oma saman ikäinen poltti pari kertaa sulakkeen maxilla. Nyt se ei enää polta. En tehnyt mitään, käyttelin vaan puhallinta eri nopeuksilla. Käytön puutetta??
Edit: Se teki sen viimeksi reilun kympin pakkasilla startin jälkeen, eli olisko mahd. hetkellinen jännitepiikki laturilta etenkin kylmällä kelillä... Pakkasia odotellessa ja sulakkeita hanskalokerossa...
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
Turo_98
Okei kiitos ohjeesta! Täytyypi tänään tutkia sitä moottoria ja rasvailla ja mittailla! Ilmottelen sitten jos lähti toimimaan! Ja ei pitäisi olla käytön puutetta :/ se toimi vielä normaalisti joskus mutta sitten huomasin vaan joku kerta että tuhoo sulakkeen heti ja sulakkeita on kyllä mennyt pari rasiaa kun oon kokeillu että jos toimiski mutta ei vaan oo lähteny toimii mutta tänään perehdyn siihen moottoriin
