C 36 AMG -> "C50AMG Turbo"
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei »
Moro.
Tässä kun tuli taas kauhea polte hommata joku mersu, turbo bmw kauden jälkeen, niin aloinpa selailla nettiautoa ja silmään osui johtosarja vikainen amg... hetken mietittyäni ajattelin soitella autoa ja auto vaikutti muuten ihan hyvältä ja eikun kärryn kanssa matkaan ja nytpä se on tallissa :D Eli auto on -95 vuoden c36 amg, polttaa ecun sulaketta jos yrittää käynnistää, kaikki moottorin johdot täysin haperoa romua. Moottorin piuhat olisi nyt purettu veks, 5min tuumailin ja tulin tulokseen et tää tarvii kyllä turbon :twisted: Ecuksi tulee tuttu ja turvallinen EMU. Hommasin holset hx40mfs ahtimen ja tästä se taitaa lähteä :D Kuvia tulee kohtapuoliin. En näistä sen enempiä tiedä niin onko näissä joku perus 722.3:sta vahvempi laatikko? ..jos on niin joku saa ostaa joka tarvii dieselin perään. Mä laitan tod näköisesti zf.n manuaalin tuohon. Kait tämmösestä moottorista ahdettuna jtn irtoo, 550hp ei pitäis olla tiukassa :crazy: Kannentiiviste tietysti pitää vaihtaa, mut kokeilen ensin vakiolla kun on 5km sitten rempattu ja laitettu kuulemma joku parempi...
Viimeksi muokannut pontsei, Pe 02.04.2021 16:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: C 36 AMG....Turbo
Noniin :thumbup: Nythän näitäkin saa viritellä. Kannentiiviste tuossa varmaan tulee olemaan se ongelma, on niin kapeat sylinterinvälit tuossa. Laita siihen cdi:n 6v manuaali ja sopiva perä. Aika mitäänsanomaton auto vakiona ja automaattina, mutta pienellä piristyksellä ja hyvällä manuaalilla voi olla ihan eri vehje :)
pontsei
meneekö siinä cdi:n laatikossa pykälät kuin päälle? ja onko vaihteen siirtovaijerit kuin toimivat?, ku perinteiset mesen laatikot on kyllä niin surkeita että huh huh :lol:
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
pontsei kirjoitti:meneekö siinä cdi:n laatikossa pykälät kuin päälle? ja onko vaihteen siirtovaijerit kuin toimivat?, ku perinteiset mesen laatikot on kyllä niin surkeita että huh huh :lol:
Elä ny ees harkitte mitään mersun tavallista manuaalilootaa. Juuri niinkuin sanoit niin ne on ihan paskoja veivata :D
W210 E320cdi
pontsei
No en, tiedän kyllä et ne on ihan hanurista :lol: mutta ei ole omaa kokemusta cdi.n laatikoista, ku nehän on kestävempiä mutta onko millaisia käyttää ja miten se vaihteensiirto toimii?
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pontsei
Tulipa vielä mieleen,että tehokkain w202 taitaa olla c55 amg, tätähän verrataan siihen jos turbon laittaa, onkohan sellaisen alustassa eroja? Voi olla kiva etsiä sellasen osia :crazy:
Tuo 55 taitaa olla erikoistilauksesta tehty, ei taida ihan heti tulla vastaan. Trafin tietokanta tuskin tuntee moista. w124:kään tapauksessa viissatasta ei katsota kuuluvan samaan mallisarjaan.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Joo c55 ja c43 ei ole samaa mallisarjaa kun C36 ja perusmallit.
Alustan erona nuissa kaseissa taitaa olla vain vakaajat ja jarrut.
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Joskus melkein tälläisen turbotin, mutta loppui sitten mielenkiinto. Toivottavasti sinä onnistut paremmin :thumbup:
pontsei
Projekti eteni sen verran että lupa asiat selvitelty ja vihreää näytti :clap: moottorin johtosarjat tein uudet tänään, muutama auton orkkis johto jäi vielä kummittelemaan mutta eiköhän nekin selviä.Jospa vko loppuna sais tulille että näkee onko auto edes ehjä... kaasuläppä pitänee muuttaa vielä mekaaniseks, niin vois pyöräyttää rullilla ja katsoa mitä sieltä vakiona löytyy. Saakoha vakkarin toimimaan ilman orkkis ecua, et mitä tietoja se tarvii toimiakseen?
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Tuossa 3.6 amg koneessa on pytyt porattu niin isoiksi, ettei niitten väliin jää metallia montaa milliä. Jotain 0.5bar ahtoja saattaa kestää hyvällä moottorin ohjauksella. 230K koneessa on pytyt samaa kokoa, joten samansuuruisia ahtoja kestää molemmat.
Jos haluat käyttää isompia ahtopaineita, niin hanki 300-24 lohko, siinä on 88,5mm poraus ja öljyruiskut valmiina.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Taski
Viesti Kirjoittaja Taski »
Kuvia tai takki ja ovi.
pontsei
Niinhän ne on vähä ohuet, kokeillaan mitä se tuumaa, olihan turbobanditin miehillä 1,3bar niitte 3.6.ssa painetta. On mulla onneks 3l moottoreita 4kpl varalle sit :lol:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 17:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Ite mietin samaa, että kannattaa varmaan myydä toi 3,6 mylly ja laittaa 3.0 tai 2.8 tilalle jos voimaa haluaa pihalle, niin ettei tarvi aina vara kansipaffi mukana ajella ja vuosihuoltoon kuuluu lohkon vaihto/poraus , kun pytyt soikeena.
pontsei
No nyt edistyi taas sen verran et savut sain 8) mesen oma trikkeröinti vähän aiheutti ongelmaa mutta sain sen toimimaan Emulla lopulta, yhdessä kolmesta trikkeri hampaasta oli magnetti nasta reunassa, ilmeisesti oma ecu lukee siitä ykk kohdan tms... se nasta sekoitti emua, sen ku otti pois niin nyt toimii kolmella hampaalla + nokan tunnistuksella. Aluksi nostimet piti melkoisen metelin mutta kyllä se lopulta hiljeni ja moottori käy aika nätisti. Kuvia yritän laittaa ku saan otettua :oops: ja penkki videoo myös,kuhan saan kaasuläppä kotelon toimimaan järkevästi.., nyt se heittelee kierroksia ees taas iteksee :lol:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ei muutakuin turboa kylkeen! Kannattaa tosiaan penkittää vakiona, niin tietää mistä lähetään liikkeelle.
saquzi
Viesti Kirjoittaja saquzi »
Eikös team lovetapin drifting kilpurissa ole 3,6 litranen kone... tosin takohiluilla ym, mutta ei mielestäni yhtäkään lohkoa hajonnut.. :o
pontsei
Tarviikohan luistoneston toimia katsastuksessa? Nyt on mese suunnillee säädöissä ja pelaa, mut asr valo palaa varmaankin tuon kaasuläppä muutoksen takia, absit yms. Varusteet toimii kyllä. Pitänee ehkä vielä tutkia saako tuon kaasuläpän niin et se toimii, nyt jos piuhat laittaa kiinni niin alkaa kierrokset humppaamaan ja muutenki sekoilee :lol:
jukkis.
Polttimo pois niin ei varmaan ole ongelmaa.
pontsei
No nyt ois muutaama kuva otettu vihdoin. Muuten auto ois nyt melkeinpä katsastusta vaille, enää asr valo pitää hävittää ja pissapojan säiliö etsiä ja ja parit suojamuovit konehuoneeseen. Yllättävän pirteältähän tämä tuntuu näinki, täytyy käydä dynossa uudestaa ku saa leiman, viimeks dynon tietokone temppuili niin en saanu tuloksia :oops: Repsikan sähköpenkin selkänojan säätö ei toimi, eikä myöskään niskatuki, onkohan näille releet jossain? Sulakkeet kattelin ja liittimet mutta ei vaikuttanu :roll:
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Joku roti noihin johtoihin. Törkeen näkönen. Muuten hieno auto.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Bomber4
Viimesen kuvan alla lukee lähtökohta......
Star
pontsei
Joo kuvat on vähä hassussa järjestyksessä... :oops:
pontsei
Käytin mesen leimalla, kertalinttuulla läpi, ei huomautuksia :D no sithän siitä pimeni mittariston valot ja keskikonsulin... hetken tutkittuani vika löyti radion johdoista, olin kytkenyt vahingossa varmaan himmentimen johdot maihih, niin pimenti mittariston, hankala laittaa radio ku ollu jotkut ihme poppi koneet ollut, niin hetki meni kun sain piuhat siivottua, mut nyt pelaa hyvin. Vielä pitää laittaa laajakaista lambda vko loppuna niin saa clossedloopin toimimaan, nii ei veis bensaa ehkä näin paljon ja voishan sen tietysti viinalle säätää jossain vaiheessa.
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
pontsei kirjoitti:Käytin mesen leimalla, kertalinttuulla läpi, ei huomautuksia :D no sithän siitä pimeni mittariston valot ja keskikonsulin... hetken tutkittuani vika löyti radion johdoista, olin kytkenyt vahingossa varmaan himmentimen johdot maihih, niin pimenti mittariston, hankala laittaa radio ku ollu jotkut ihme poppi koneet ollut, niin hetki meni kun sain piuhat siivottua, mut nyt pelaa hyvin. Vielä pitää laittaa laajakaista lambda vko loppuna niin saa clossedloopin toimimaan, nii ei veis bensaa ehkä näin paljon ja voishan sen tietysti viinalle säätää jossain vaiheessa.
Nyt voitkin jo laittaa sitten sitä ahtoa moottoriin :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
pontsei
Niin voi :thumbup: . Täytyy vaan ajella hetki ku meni emännän auto kaupaksi, nii ei oo tarpeeks kulkupelejä.. turboa tossa mietiskelin ja tulin kuitenki hx35 kannalle.., sillä ku puhalsin 570hp 3.0 l m104 koneesta. Niin vois olla käyttöautoon mukava, heräis varmaan tässä mukavasti.... mielipiteitä?
pontsei
no nyt edistyi sen verran että pääsin turboa sovittamaan ja pakosarjaa tekemään, v mäinen väli vaan, ku kollektori on aika lähellä ekaa 3 pakokanavaa, mutta kyllä se nyt jotenkin sinne taittui, loput kolme kanavaa onkin jo paljon helpommat. Ensiviikolla pitäisi tulla turbon laippa ja öljy laipat, niin saa tehdä loppuun. Kovemmat kannenpultit tilasin, nekin pitäisi olla kohta käsillä, niin voi ne vaihtaa. Imusarjan sisälle laitoin 25mm putken, toivottavasti sekoittaa hieman virtauksia ja ilma jakaantuisi paremmin :roll: Niin ´ja turbona pysyi kuitenkin tuo hx40...
pontsei
No nyt on mese taas käyntikunnossa :thumbup: downpaippi pitää tehdä ja Hukkiksen poistoputki tehdä, niin pääsee koeajolle ja säätelemään... cooleria tähän ei tullut, kun iskee tilan ahtaus, kokeilen vesi metanooliruiskulla ahtoilman jäähdytystä... e85 tulee polttoaineeksi, luulisin että toimii näinkin...ehkä.
