Hehkurele 320 cdi v6
MAsi1
Viesti Kirjoittaja MAsi1 »
Muistankohan väärin vai voiko noita hehkureleitä korjata jos sisältä näyttäis olevan vain joku lanka poikki, onko kokemuksia?
Maucca
Re: Hehkurele 320 cdi v6
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Voi korjata.
MAsi1
Ok, täytyypä tinailla. Kiitos!
Kannattaa huomioida että siellä on alumiiniset langat bondattu padeille, teettää pientä jumppaa ennen kuin tinaaminen onnistuu. Vanhemmissa helpompi kun on kuparia näkösällä. MBWorldissa tai Benzworldissa taisi olla ohjeet tälle mallille. Laita katkenneiden tilalle sellaiset johdot että toimii sopivana sulakkeena.
Chailou
Viesti Kirjoittaja Chailou »
Uuden Berun (oem) releen saa alle satasella niin kannattaako paljoa alkaa kolvailemaan... ompahan sitten uus.
Kissamäki
Viesti Kirjoittaja Kissamäki »
jos nuita releitä korjailee, niin miksei laita kunnon jompit ja ulkopuoliset sulakkeet, jokaiselle hehkulle omansa?
Kissamäki kirjoitti:jos nuita releitä korjailee, niin miksei laita kunnon jompit ja ulkopuoliset sulakkeet, jokaiselle hehkulle omansa?
Miksi ulkopuolinen sulake olisi parempi kuin sisäpuoleinen?
Kissamäki
DBFI kirjoitti:
miksei olisi?
releestä kun kärähtää "sulake" on se tarkoitettua vissiin vaihettavaksi koko kapine, ulkopuolisella sulakkeella vain sulake?
Vai enkö ole ymmärtänyt mersunomistamisen harrastepuolta?
:mrgreen:
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:Kannattaa huomioida että siellä on alumiiniset langat bondattu padeille, teettää pientä jumppaa ennen kuin tinaaminen onnistuu. Vanhemmissa helpompi kun on kuparia näkösällä. MBWorldissa tai Benzworldissa taisi olla ohjeet tälle mallille. Laita katkenneiden tilalle sellaiset johdot että toimii sopivana sulakkeena.
Voisko saada tuosta ohjeesta linkkiä tänne?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Noniin onnistuhan se tinailu kun raaputti ensin pois sen pinnoitteen mikä niissä nastoissa oli. Nyt lähtee käyntiin taas normaalisti mutta vieläkin joskus jää hehkun valo palamaan käynnistyksen yhteydessä :roll:
M-B V 250 cdi 2014
