Veho vai ns. nyrkkipaja/sähk kirja.
Jarpsa82
Viesti Kirjoittaja Jarpsa82 »
Moi kaikille :)
Tuli hommattua tollanen w212 vm 2011 tossa kesällä. Ajettu reilu satkun. Auto herjaa B7 huoltoa eli laatkion öljyt myös vaihtoon jne...
Nyt kyseltyäni hintoja huollolle niin veholla nousee jonkun verran yli tonnin ja muissa valtuutetuissa jää noin tonnin tienoille.
Jos nyt vien omalle "luotto-mekaanikolle" niin hintaa tulee pahimmillaan noin 500€ ja huolto tulee tehtyä ehkä huolellisemmin kuin marmoritiskillä..
Hintaero on valtava. Autossa on toi sähköinen kirja johon luonnollisesti tällaisesta visiitistä ei merkkiä jää.
Kysynkin nyt onko porukat käyttäny sähkökirjallista autoa muualla huollossa ja miten mahdollinen goodwill suhtautuu sellaiseen? Onko tilanne ihan sama kuin ennen sähkökirjaakin tuollaisessa tapauksessa, että kunhan huollot on asianmukaisesti tehty ajallaan ja kuitattu?
Tietysti joutuu jonkun manuaalikirjan hommaamaan tuossa tapauksessa rinnalle.
Kiitos vuolaasta vastausten tulvasta...
tahtoomersun
Re: Veho vai ns. nyrkkipaja/sähk kirja.
Vänttiselllä ainakin saavat sähköisen huoltokirjan täytettyä, eli ei tuo ole mikään valtuutetun merkkihuollon yksinoikeus. Starin tietysti vaatii.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Jarpsa82 kirjoitti:Jos nyt vien omalle "luotto-mekaanikolle" niin hintaa tulee pahimmillaan noin 500€ ja huolto tulee tehtyä ehkä huolellisemmin kuin marmoritiskillä..
varsinkin se 7.vaihteisen laatikon öljynvaihto ei ihan kaikilta asiaan perehtymättömiltä onnistu. kannattaa sitten suosiolla vaihtaa kaikkiöljyt laatikkoon tätä ei taida vehonhintakaan sisältää.
2007 R 320cdi
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Kävin oman 212:en kanssa Mekonomen huollossa Laaksotiellä Vantaalla.
Siellä saivat lisättyä sähköiseen huoltokirjaan merkinnät huollosta ja samalla printtasivat mulle huoltohistorian.
Samalla reissulla vaihdettiin laatikko- ja peräöljyt.
+ hinta oli kohtuullinen! Suosittelen!
Kalsiitti
Viesti Kirjoittaja Kalsiitti »
Tuo Mekomen vaikuttaa mielenkiintoiselta. Näyttäisi olevan Pohjoismaiden suurin ketju. Jos hinnat puolet Vehon hinnoista plus saa merkinnät sähköiseen huoltokirjaan ja takuut säilyy, miksi maksaa tuplahintoja merkkikorjaamolla, ainakaan vuosihuolto tmv. rutiinihuolloista...
Capri89
Ja hankkivat tarvittessa varaosat KL-Varaosista kun pyytää.
(en ole siellä töissä)
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
tahtoomersun kirjoitti:Vänttiselllä ainakin saavat sähköisen huoltokirjan täytettyä, eli ei tuo ole mikään valtuutetun merkkihuollon yksinoikeus. Starin tietysti vaatii.
Kyllä osalla paikoista esim. Atoy:n autohuollolla on "lisenssi/oikeus" sähköiseenhuoltokirjaan kirjata ,tosin ruoste ja mobilo jää pois ei valtuutetulla huollolla. Voihan se vaikuttaa goodwilliin mahdollisesti jos ei ole merkkihuollossa ollut.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
En takuuaikana ainakaan veisi muualle kuin sellaiseen, jossa Mobilo- ja puhkiruostumattomuustakuuseen laitetaan rastit.
En tiedä miten paljon halvempaa sitten on käyttää valtuuttamattomassa liikkeessä, että voisi kannattaa.
tahtoomersun
Jostain jäänyt sellainen mielikuva,että mobilo olisi taas voimassa kun viimeisin huolto on valtuutetun liikkeen tekemä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
jussilampi
Jarpsa82 kirjoitti:Moi kaikille :)
Eikö nuin vähänajetussa kannata pitää huoltohistoria kunnossa, jos aikaisemmat huollot on OK. Saksassa ainakin MB-täydellinen huoltohistoria, nostaa auton hintaa useita tuhansia! Vehollakin syynäävät heti huoltohistorian koneelta jos joskus vaihdossa tarjoat.
