Audio 10CD ei toimi kylmänä, onko samoja kokemuksia???
jusamb
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Eemelissä vm. 00 on Audio 10CD joka ei soita CD-levyjä kun soitin (auto) on kylmä (lämpötila nollan ja miinus kymmene välillä). Tätä nyt olen monena aamuna haarukoinut ja siinä on eri variaatioita:
-kun lähtee kylmällä autolla liikeelle niin CD:t (testattu 5 eri alkuperäisellä CDllä) ei soi (ERROR)
-kun soitin (auto) on hieman lämmennyt muutamat CD:t toimii
-kun soitin (auto) on kunnolla lämmennyt niin kaikki CD:t toimii, poislukien itse poltetut audio CD:t
Onko tämä soittimen ominaisuus vai onko oma soittimeni vain hallanarka? Pitääköhän vetää webaston letkut soittimen ympärille....
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Minkälainen ilmasto sulla vallitsee autossa, eli onko kosteutta lattiamatoissa ja huurretta ikkunoissa jne. ? Jos on niin saattaa olla että linssi on huurussa ja kirkastuu kun lämpö nousee.
Toinen vaihtoehto on että siellä on pieni juotosvika joka lämpölaajenemisen takia oireilee vain pakkasessa. Yleensä nämä on kyllä myös tärinälle arkoja.
jusamb
jysi kirjoitti:Minkälainen ilmasto sulla vallitsee autossa, eli onko kosteutta lattiamatoissa ja huurretta ikkunoissa jne. ? Jos on niin saattaa olla että linssi on huurussa ja kirkastuu kun lämpö nousee.
Auto on ihan kuiva tai siis niin kuiva kuin se vain Suomen ilmastossa voi olla. Autolla ajelen arkisin työmatkaa maantiellä n. tunnin suuntaansa ja päivät työpaikan lämpimässä tallissa, joten sisusta on kuiva. Huurtumistakaan en ole huomannut vielä millään kelillä. Veikkaisin myös pientä kylmäkutistumista, joka lämmönmyötä korjaantuu. Pitänee vaihdattaa soitin uuteen, kun vielä takuukin on voimassa.
jusamb
TEMP LOW ERROR, ei poppia pakkasessa Audio 10CD:llä
Tämä taitaa ollakin mersun ominaisuus ettei poppi soi pakkasessa. Ainakaan Audio 10CD:n kautta. Tänä aamuna kun pakkasta oli ulkona -18 ja sisällä vähemmän webaston ansiosta, niin kun yritin laittaa CD:tä soimaan tuli tietokoneen monitoiminäyttöön ilmoitus TEMP LOW ERROR. Vielä 50 minuutin maantieajon jälkeenkin sama ilmoitus. Tämän jälkeen tuli ilmoitus TEMP LOW ilman erroria ja cd alkoi soimaan.
Sekoittaako pakkanen ajotietokoneen vai soittimen? Vai onko sakemanni sitä mieltä ettei poppi ja pakkanen sovi yhteen. Tämä mersun systeemi on aivan käsittämätön. Muissa autoissani on ollut takakontissa cd boxi ja vaikka siellä talvella on lähes ikirouta, niin mitään ongelmia ei ole ollut soittimien suhteen.
jusamb
Vika oli soittimessa, viime viikolla vaihdatin uuden soittimen tilalle ja nyt toimii. Soittaa myös kotipolttoiset cd:t ilman ongelmia.
