S124 takasivulasin irroitus
Moose
Viesti Kirjoittaja Moose »
Pitäisi tuommosesta 1990 vuoden farmari lankusta saada takasivulasi irti pienten ruostekorjausten tieltä. Kyse ei ole siis takaoven lasista vaan "kontin sivuikkunasta". Miten irrotus onnistuu helpoiten niin että lasin saa vielä takaisin paikoilleenkin?
Timo N
Re: S124 takasivulasin irroitus
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Menet selällesi takakonttiin ja työnnät jaloilla lasin ulos. Helppoo kuin heinän teko. Työnnä lasin etuyläreunasta.
Sitten takaisin asennuksessa laitat tiivisteen siihen uraan, joka tulee ikkuna-aukon pellin molemmin puolin, narun jolla vedät tiivisteen pellin sisäpuolelle.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Ja se peltinen lista siinä lasin yläreunassa on oviaukossa kahdella ruuvilla kiinni ja oliskohan vie ollu pari muoviklipsua, muutoin lähtee vetämällä, tosin itellä oli sen verran lujassa että sai olla varovainen ettei väänny. Toiselta puolen väänty mutta sain onneks oikastua vielä. Tuon listan takasin laitto olikin sitten veemäisempi homma tai sit en vaan osannu :D
Tonnin parin romuja
