Vaihteistovika W211?
jarikalekki
Viesti Kirjoittaja jarikalekki »
Vaihteistovika vai ominaisuus, siinäpä kysymys? W211 vm 2003 270 D koneella. Hitaassa kaupunkiajossa jumittaa vaihtee kolmoselle, ei vaihda ylös eikä alas. Vaihdealueen vaihto kepistä ei toimi, kun vaihde jumissa. Kun pysähtyy ja sammuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen, taas kaikki pelittää. Vaihdelaatikon öljyt vaihdettu huutelun kera, kyb-venttiili myös. Öljyä on mitattu monta kertaa, sitä on tarpeeksi, ei kuitenkaan liikaa. Testeri ei anna vikakoodia. Missä vika? Yksi mb mies epäili laatikon johdinlevyn vikaa. Olisiko näin? JH :roll:
Re: Vaihteistovika W211?
yleensä jumi taitaa olla kakkonen... ja kyllä siitä pitäisi jälki jäädä, joten mikäs oli testeri... onko tutkittu vika päällä livedataa? TCU ja pistoke/johtosarja todettu öljyvapaaksi?
epeli69
Viesti Kirjoittaja epeli69 »
Kyllä se johdinlevy vika on jos pistoke ja johtosarja on öljyvapaa ne kannattaa katsoa ensin. Mulla temppuili w220 pari vuotta sitten samanlailla ja lopussa teki sen et kakkosvaihde jäi päälle ja johdinlevy vikahan siinä oli.
Starilla löytyy vikakoodi joko vaihteistosta tai keppiyksiköstä.
jarikalekki
Johdinlevy vaihdettiin lauantaina, kaikki tuntui olevan OK. Eilen hitaassa ajossa reipas nykäisy ja vika päälle. Virrat pois ja käyntiin, taas pelitti. Tänään tuli lopullinen jumi, vaihde on kakkosella jumissa, ei vaihda ollenkaan. Että silleen, ei ollut vaihdinlevyvika. Seuraavaksi venttiilikoneiston vaihto, jos sekään ei tuota tulosta, koko laatikon vaihto. Taitaa tulla hintoihin Mesen korjaus, mutta korjataan silti. JH
Mitä vikakoodia ?
Eli mitään venttiili koneisto ja vaihteiston vaihtoja...niin oliko tutkittu toi vaihteiston ecu..TCU onko öljy vapaa?
Sitten toinen joka voisi olla niin keppi hässäkkä mutta niinkuin dealer sanoi vikakoodi pitäisi saada.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Veljen autossa -08 200 CDI oli ongelma kun ei vaihtanut kolmosta isommalle, niin kokeiltiin vaihdekepin manuaalisiirtoa näpäyttämällä oikealle eli isompaan vaihteeseen, niin alkoi toimimaan.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
