Päätin tuossa koitta säätää ajoitusta korvakuulolta kun siitä on moni mainostanut helpoksi tavaksi.
Ajoituksen olen aikaisemmon katsonut että on 15jykk nyt säädin aikaisemmaksi sen verran että tyhjäkäynti ääni muuttui hieman karkeammaksi
Vetoja tuli lisää mutta tyhjäkäynti laski~100rpm eli pitäisi ruuvata lisää ettei täristä.
Laitoinko liian aikaiselle kun tyhjäk. kierrokset laski?
W124 300dt ajoituksen säätö korvakuulolta
Re: W124 300dt ajoituksen säätö korvakuulolta
miks ei samantien laita sitä ennakkoa niinku se kuuluu tehä?
itse en ole huomannu kierrosten laskua jos oon säätäny 16 -> 13. voi olla että on laskenu vähän mutta en ole niin mittaria tuijjottanu.
-Saksalainen vitonen, mualiman kaunein ääni... :)
Tuli vähän kiire niin en kerinnyt ottaa ropellia ja tuulitunnelia irti, täytyy tuossa viikonloppuna jos kerkee niin katsoa asteet
ainakin kapeekantisiin 250 ja 300 menee ½tuuman räikkä lyhyellä hylsyllä suoraan paikalleen.
Ok, Koitetaan
Muistakaa pumppua säädettäessä löysätä pumpun takaosassa oleva tuennan löysytys tai pumppu menee kieroon ja toiminta takertelee.
