W210 jarrupäivitys
jnes
W210 jarrupäivitys
Viesti Kirjoittaja jnes »
Suunnitelmissa olisi päivittää w210 270 cdi:n jarrut aavistuksen paremmaksi. Kiikarissa olisi w210 E 55 AMG:n jarrut. Satuloiden pitäisi googlausten perusteella olla bolt on karvalakkiväyryseen, mutta miten on pääsylinterin laita? Onko kukaan päivittänyt w210:ssä jarruja isommaksi? Tarviiko pääsylinteri vaihtaa isommaksi vai riittääkö vakio? Huononeekohan poljintuntuma? :?:
Varaosanumerojen perusteella 270CDI:ssä ja E55:ssa on eri pääsylinterit.
Foorumilla joku oli päivittänyt 200CDI:n jarrut 430:sen jarruihin mutta pääsylinterin vaihdosta ei puhuttu mitään..
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
make280s
Re: W210 jarrupäivitys
Viesti Kirjoittaja make280s »
Joo kyllä minä laitoin W210 200cdi:n jarrut isommiksi eli ympäri auton 430:n jarrut ja jätin entisten jarrusatuloitten aikaisen pääsylinterin paikalleen ja hyvin toimii. Muistaakseni alkuperäisen pääsylinterin mäntä on 1,6mm ohuempi kuin mitä 430:ssä olisi ollut,mutta kun kaikki oli uutta ja suoraa levyt,palat ja välipellit niin toimii loistavasti.
MB W-210 200cdi vm 99
jnes
Okei, kiitos vastauksesta. Eli halkaisija on sama sylinteristä riippumatta mutta paksuudessa on eroja? Mistä löysit tuon tiedon vai mittasitko sylinterit?
w124 500E -91
make280s
No kirjoitin vähän nolosti,tarkoitin että männän halkaisija on 1,6mm pienempi kun on 430:ssä. ebayn varaosamyynnistä löysin mitat.
