om642 tehot hukassa
tomppa-90
om642 tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja tomppa-90 »
Hankin tuommoisen noin 245000km ajetun 4maticin joka on lastutettu ja saksan rekisteriotteessa on ilmoitettu tehoiksi 198kw
Turbo lähtee mukaan vasta noin 2800 kierroksesta ja tuntuu että noin 100hp on tuosta hukassa (ihan pers tuntumana).
Autoon vaihdettu jo tuo imuläppien säätömoottori kun se antoi aikaisemmin herjaa ja oli jumissa, nyt läpät liikkuu, mutta auta ei piristynyt toivotusti.
Polttoaineen kulutuskin aikalailla koholla, eilen 450km matkalla 8,6l /100km normaalissa reippaassa ajossa.
Onko ajatuksia mistä tuota kannattaisi lähteä selvittämään tai löytyykö joltain apuja vian etsinnässä?
Auto siis: w211-06 e320cdi om642 4matic
Vikakoodeja ei ole joista tuo selkenisi.
nix0n
Re: om642 tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Ekaksi vaihtaisin ilmanputsarit, jos et ole vielä niitä vaihtanut. Om642 ne menee tukkoon tosi helpolla.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
tomppa-90
TErve
Putsarit on uusittu ja perushuollot tehty.
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Ilmamäärämittari seuraavaks, savuttaako? Jos haluat vaihdella arpapelinä osia niin vaihtele pois mutta letkunpäähän kii niin voi päästä ehkä hieman halvemmalla.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
tomppa-90
ei savutakkaan, eilen kävi piuhan päässä bosch esitroncilla ei löytynyt semmoista syytä josta tuo voisi johtua
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Mahtaakohan ko. autossa tuon lastutuksen myötä olla egr käytössä ja onko huikkasloukku paikoillaan vai ei....
Noilla tiedoilla voisi varmaan rajata tietyt viet pois.
tomppa-90
testerin mukaan auto on edellisen kerran polttanut hiukkas suodattimen 47000km kohdalla. Tosin vastapaineet suodattimen kohdalla 8mbar eli ei kait tuokaan tuolla vaikuta.
Voisiko tuosta päätellä että on poistettu?
tomppa-90
Käytettiin auto piuhan päässä tänään.
Egr ja hiukkasloukku on yhä toiminnassa ja hiukkasloukkukin toiminut edellisen kerran 120km sitten.
Ahdot ei nouse riittävän korkealle ja polttoainettakin tuo saa liian vähän (paitsi että kulutus yhä yli 8l/100km), ilmamassa mittarit antaa vähän eri arvoja?
Mutta kaikki on periaatteessa toleranssissa, eli ei anna vikakoodia mistään.
Testailujen lopuksi katsoin vielä uudelleen jakoketjun kiristintä ja nyt tuo reikä näkyi selvästi. Voiko jakoketjun venymä aiheuttaa kaikki nuo oireet, ja tehottomuuden?
Jakoketjun vaihtaminen ei aiheuta henkistä ongelmaa yhtä pahasti kun satunnaisten anturien vaihtaminen, kun tästä olisi tarkoitus rakentaa pitempiaikainen ajokki.
Ongelmat ei johtune jakoketjusta, mutta tosiaan vaihda(ta) ihmeessä kun noin venynyt.
tomppa-90
voikos tuo ketjun venyminen ylipäätään aiheuttaa mitään tuommoisiin arvoihin vaikuttavia asioita?
