2.9 sprinterin kytkimestä????
jukori
Viesti Kirjoittaja jukori »
Ongelmana on, että ajettaessa n.90km/h kytkimestä kuuluu "kilinä".. noh.. tämä loppuu, kun painaa kytkinpoljinta aavistuksen... siis todella vähän, eli riittää kun painaa polkimesta löysän pois. Mielestäni tässä vaiheessa ei edes ala kytkin ottamaan. Tyhjäkäynnillä autosta kuuluu selvä painelaakerin rahina, mikä loppuu kun painat kytkimen pohjaan. Osaisko joku sanoa onko kyseessä painelaakeri vika vai massavauhtipyörä? Kiinnostaa tuo voiko painelaakeri alkaa kilisemään ajon aikana tietyssä nopeudessa vai mikä sen tekee....
pasi89
Re: 2.9 sprinterin kytkimestä????
Viesti Kirjoittaja pasi89 »
Foorteissa ainakin äänti painelaakeri loppu aina kun painokytkintä.. niin ainakin muistelin et uskosin että se siel mekkaloi
jukori
voisiko selvitä niin halvalla? Miten tuo mvp oireilee, kun menossa?
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Kaksoismassa pitää pirunmoista kalketta lämpösellä tyhjäkäynnillä ja loppuu kun painaa kytkimen.
Kylmänä ja kylmällä kelillä kaksoismassa saattaa olla aika hiljainen, mutta peruuttaessa ylämäkeen huomaa heti jos se rikki.
jukori
ok. Pitänee testata tuota peruuttamista... ilmeisesti ravistaa vai mitä tapahtuu? Semmoisen olen pannut merkille, kylmänä kytkimestä ei kuulu tuo kilinä vaan sitten alkaa kuulumaan kun kone normilämmössä... kilinä loppuu heti kun siirtää jalan kytkimelle ja niinkuin kuvasin poljinta ei tarvitse juurikaan painaa kun kilinä loppuu...
etrade
Ravistaa peruuttaessa tosi pahasti.
jukori
kävin juuri testaamassa tuota konstia.. Ei ravista eikä mitään normaalista poikkeavaa tapahtunut...
