Takamatkustajilla kyllä on pidikkeet kyynernojassa ja repsikalla hanskalokeron kannessa (Ei kyllä pysy kahvikuppi pystyssä jos painaa kaasua
Missä muualla olette saaneet avatun tölkin/pullon pysymään pystyssa ajon aikana.
Olihan tas murhe
Lyhyet matkat menee tosiaan siinä hanskalokerossa, mutta kuten mainitsit, niin aika rauhallisesti pitää ajaa, etta pysyy pystyssä.P.M.N. kirjoitti:Alkoi tässä päätä vaivaamaan valtava murhe. Minne kuski laitta tölkin tai pullon ajon aikana?
Takamatkustajilla kyllä on pidikkeet kyynernojassa ja repsikalla hanskalokeron kannessa (Ei kyllä pysy kahvikuppi pystyssä jos painaa kaasua), mutta entäpä kuskin reppana
Joo saman kokoinen näytti meikäläisen kotelo olevan. Sinne ei vaan kannata laittaa esimerkiksi avattua limpparitölkkiä. Ei oikein sovellu siihen.jpk kirjoitti:Joni Askolalla vanhempi malli= erilainen kyynärnoja TAI sitten se matala versio keskikonsolista ja sitä myöten erilainen?
Kävin kokeileen,kyynärnoja noin 15cm sisäkorkeudeltaan ja pituudeltaan noin 25cm,siellä jäähdytys-suulakkeet. Mahtuu mm. CD- levy kotelo jossa noin 40 levyä,puolen litran limupullo ja muuta "tarpeellista" eli oiskohan tämä se korkea malli?
Kyynärnojan etupuolella tosiaankin kotelo johon mahtuu just sopivasti puolen litran pullo,pysyy pystyssä mutta sivuttain hieman tilaa liikkua. Radion alla tyhjä kotelo johon mahtuu vaikkapa levyjä tms. ja sen alla tuhkakuppi/tupakan sytytin.
En kokeillut,saattaa olla ettei sinne mahdu kuten sanoit. Eli hieman hätäisesti päättelin kotelon tilavuutta kokeilematta,ilmeisesti samanlaiset kotelot ainakin näissä autoissa jotka viimeisiä W210 malleja.P.M.N. kirjoitti:[?
Muuten siihen radion alla olevaan koteloon ei mulla mahdu CD-levy kotelossaJPK:lla taitaa olla erilainen kotelo radion alla?
Jep, hyvä paikka vesi/limupullolle, toimii myös W202 mallissa.tatu kirjoitti:1.5 litran muovipullo sopii vallan mainiosti siihen apumiehen penkin säätökahvaan pystyyn. Pysyy paikoillaan kovemmassakin kyydissä ja on kuljettajan ulottuvissa, eikä häiritse apumiestäkään....
Täytyypä tuotakin kokeilla. Avattu tölkki tosin aiheutta siinä kohtaa vähän haasteita.tatu kirjoitti:1.5 litran muovipullo sopii vallan mainiosti siihen apumiehen penkin säätökahvaan pystyyn. Pysyy paikoillaan kovemmassakin kyydissä ja on kuljettajan ulottuvissa, eikä häiritse apumiestäkään....
Toi oli hyvä. Tuskin olisin paljon parempaan pystynyt itsekäänAri66 kirjoitti:Pulloteline istuu yleensä viereisellä etuistuimella.
Tekee samalla tarvittaessa myös makkaravoileipää yms.
Lyhyemmillä matkoilla evästä ei tarvita.
Nii, toi jäikin unohduksiin. Mullakin W124:ssä tuossa paikassa usein kulkenut 0,5 limpparipullo....ja hyvin pysyy. Heh...itseasiassa tuossakin kuvassa Fanta-korkki pilkistää.Hoo Moilanen kirjoitti:Jep, hyvä paikka vesi/limupullolle, toimii myös W202 mallissa.tatu kirjoitti:1.5 litran muovipullo sopii vallan mainiosti siihen apumiehen penkin säätökahvaan pystyyn. Pysyy paikoillaan kovemmassakin kyydissä ja on kuljettajan ulottuvissa, eikä häiritse apumiestäkään....
Jotakin tuommoista tässä haetaan. Tuossa näyttää keskikonsolissa olevan kaksi erillistä aukaisuvipuaJuhis2000 kirjoitti:Tuon näköinen on ainakin yksi versio W210:n Cupholderista:
[ http://www.mercedesshop.com/images/e430_shifter_cupholder.jpg ]
Taas tuli huomattua, että väärässä olin. Matala konsoli on sellainen, kuin oli aivan ensimmäisissä väyrysissä. Siis sellainen ilman avattavaa boxia penkkien välissä. Eli siis mulla onkin korkea konsoli. Kävin sitten tilaamassa paikallisesta "Vehosta" eli MakAutoStarista sellaisen tolkinpidikkeen, kuin on tuossa yllä olevassa kuvassa. Hintaa tuli pyöreästi 40 €. Saas nähdä kuinka alkaa tölkit pysymään pystyssäP.M.N. kirjoitti:Jotakin tuommoista tässä haetaan. Tuossa näyttää keskikonsolissa olevan kaksi erillistä aukaisuvipuaJuhis2000 kirjoitti:Tuon näköinen on ainakin yksi versio W210:n Cupholderista:
[ http://www.mercedesshop.com/images/e430_shifter_cupholder.jpg ], joten tuo taitaa olla se korkea versio. Meikäläisen konsolissa on vain yksi avausvipu, joten mulla on ilmeisesti matala
