W203 varashälytin sekoilee
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Pikaisesti kävi Starin päässä W203 alkuperäisellä varashälyttimellä. Mitään ihmeellistä ei nopealla vilkaisulla löytynyt, enkä ehtinyt asiaa sen enempää penkomaan.
Hälytin kuitenkin antaa virhehälytyksiä, monesti melko pian ovien lukitsemisen jälkeen. Hälytys tulee vain kerran (kestoa en tiedä).
Google taas auttaa ja kertoo mahdollisen vikapaikan olevan hälyttimen sireenin hajoaminen, tarkemmin ottaen sireenin sisäisen vara-akun hajoaminen.
http://www.mercedes.gen.in/mercedes-c-c ... -problems/
Tästä kokemuksia kenelläkään?
Re: W203 varashälytin sekoilee
Omassani en ole kyllä nähnyt tuollaista torvea...jospa kaikissa sitä ei ole edes..voikos sen kytkeä pois pelistä?..katkaisee äänihuulet mutta jättää johdot .
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuonti auto. Esim japanista
Motti M
Taitaa olla Saksasta tuotu. Käytettynä siis. Vuosimalli on 2004.
Motti M
Saattaisi olla yksinkertaisinta koodata koko hälytin pois käytöstä. Auton omistaja ei kuitenkaan edes ollut varma onko siinä hälytin :) Onko joku koodannut hälyä pois?
Motti M
Ja tämä "korjaantui" juuri tuolla ensimmäisessä viestissä mainitulla tavalla. Sireeni irti autosta niin ei turhia hälyttele. Olisi korjaantunut myös uudella sireenillä.
LTE
Viesti Kirjoittaja LTE »
Missä tuo sireeni sijaitsee/W203 (sulake sireeniin .. ?)
Motti M
LTE kirjoitti:Missä tuo sireeni sijaitsee/W203 (sulake sireeniin .. ?)
Etuoikean pyöräkotelon takareunassa. Sireeni taitaa näkyä vähän auton alle muoveja raottamalla, mutta helpointa on ottaa sisälokari pois.
Lkit
Viesti Kirjoittaja Lkit »
Avasin mielenkiinnosta vanhan sireenin, ei kysyttävää. :D
LasuOne
Viesti Kirjoittaja LasuOne »
Onko tullut vastaan että hälytin olisi tyhjentänyt auton akun? Eli, oma mese alkoi tänään jossain kohti pitämään epämääräistä tiheetä piipitystä, ääni ei ole kova mutta kuuluu selkeästi 10m päähän. Paikansin että ääni tulee hälyttimestä. Varashälytin taikka mikään muukaan ei reagoinnut kaukosäätimeen, avaimella ovi auki ja jännitys päälle alkaako hälytin huutamaan kovempaa, ei alkanut.
Mittasin jännitten akusta, oli vaivaiset 6V. Nyt ei kehdannut yöllä alkaa purkamaan autoa ja viskomaan hälytintä vesilintuun. Onko vastaavia ongelmia ollut muilla?
C320 vm2001
LasuOne
LasuOne kirjoitti: To 12.08.2021 00:52 Onko tullut vastaan että hälytin olisi tyhjentänyt auton akun? Eli, oma mese alkoi tänään jossain kohti pitämään epämääräistä tiheetä piipitystä, ääni ei ole kova mutta kuuluu selkeästi 10m päähän. Paikansin että ääni tulee hälyttimestä. Varashälytin taikka mikään muukaan ei reagoinnut kaukosäätimeen, avaimella ovi auki ja jännitys päälle alkaako hälytin huutamaan kovempaa, ei alkanut.
C320 vm2001
Vika oli tosiaan itse summerissa, mikä aiheutti akun totaallisen purkautumisen. Sen verran on kyllä kestävä tuo summeri vielä kahdenkymmenen vuoden jälkeenki, sai lyödä useamman kerran lekalla jotta lopetti piipittämisen😅
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Sireenissä on akut että osaa ulvoa jos roisto irroittaa auton akun, ne sitten kypsähtää vanhemmiten.
