Hälytinjärjestelmä DEFA PATRIOT
///AMG
Viesti Kirjoittaja ///AMG »
Elikkä 94vm w202 mersusta löytyy tuo kyseinen hälytin. Onko kellään kokemuksia saako tuon kytkettyä siten irti/pois päältä, että vain keskuslukitus toimisi hälyttimen kaukosäätimen napeista?
-w211 220CDI Facelift.
-W208 200-Kompressor Facelift.
-W203 180-Kompressor Facelift.
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
Re: Hälytinjärjestelmä DEFA PATRIOT
Pura moinen järjestelmä pois johto johdalta ja hanki rime.fi kaupasta itsellesi sopiva soiva peli...järki hinnat ja toimivia laitteita.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
eihän siitä tarvitse seurata johtoja kuin startin herätteen väliin ja liittää johdot kiinni.
ja sitten otat sireenin pois ja vielä vilkkuvalon.
vilkuilta myös johto pois.
vilkkuvalon poistamisen jälkeen kaukosäädin on vaan mahdoton koodata patterien loppuessa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Voi olla että siellä on bensapumpun pois kytkentäkin päällä eli ei pelkkä startin heräte.
miksalo
Kaikissa mitä itse olen aikoinaan asentanut niin hälyttimissä ollut vain startin heräte katkaistu.
ja sitten ajonestolaitteissa startti ja bensapumppu.
varmasti löytyy myös sellaisia missä on molemmat katkaistu.
Mutta tosiaan helppo hommahan tuo on kun jaksaa vain etsiä hälyboxin jostain ja seurailla piuhoja mihin menee.
MB S211
Kawasaki Z1000
///AMG
Onkos tuon vilkkuvalon purkaminen mitenkä tärkeää tuota hälytintä purkaessa, kun mielellään jättäisin keskuslukituksen toimimaan jos se vaan on mahdollista? Entä onnistisko jos katkaisisi ainoastaan tuosta äänitorvesta johdot? laite itsessään toimii ihan ok mutta tuota jumalatonta ujellusta ei tarvitsisi kuulua kun hälytin jostainsyystä jää välillä päälle, kunnes sen sitten saa naputeltua pois päältä. Entä onko tuo hälyttimen pois sulkemiskoodi jokaisessa hälyttimessä omansa vai onko niinsanotusti yleistä koodia kaikkiin defa patriotteihin
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
miksalo
Kyllä sen vilkkuvalon voi paikalleen jättää.
Purat vain ne toiminnot pois joita et halua siinä olevan.
Etsit sen boxin niin saat sieltä johdon irti sireeniltä tai sitten vain katkaiset sen
MB S211
Kawasaki Z1000
///AMG
Riitäisikö jos itse sireeniltä ottaisi maajohdon irti olisiko se sitten hiljaa? ja jos startin herätteeltä irroittaa järjestelmän johdot. jostain luin myös että jos turvakoodilla sammuttaa järjestelmän niin ovet pitäisi silti aueta ja sulkeutua kaukosäätimestä, eikä hälyttimen kai pitäs lähteä siitä päälle? Ongelmana on tietysti se että mulla ei sitä turvakoodia ole.
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
Defan omassa torvessa on kaksi nappulaa....mutta ota toinen tai molemmat johdot irti ...näin oli omassani.
Noita olen purkanut pois kun tulee ajan oloon ongelmaa ja johtojohdolta vain pois ja vaikka rime tilalle.
Ohitus pää sähkö linjastossa muuttuu 4mmnelön kaapelista tosi ohueen boxin läpi...yhdessä oli taas jatkuvaa käynnistys ongelmaa.
///AMG
Nostetaas taas tätä aihetta. Eli hommasin kyseiseen defa patriot 500x turvakoodin. Mitenkä tuo turvakoodi syötetään tuohon torveen? Pitkillä vai lyhyillä A,B,A... painalluksilla ja entä pitääkö kyseisen toimenpiteen aikana olla sytytysvirta autossa päällä?
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
miksalo
Omaan defaan tällänen ohje.
1.Avaa auton ovi, Hälytys kytkeytyy päälle.
2.Kytke auton sytytysvirta PÄÄLLE ja POIS 5 kertaa. Valodiodi alkaa vilkkua tiheään. Katkaise sytytysvirta.
3.Kytke sytysvirta PÄÄLLE jolloin valodiodi alkaa vilkkua. Kun valodiodi on vilkkunut turvakoodin ensimmäistä numeroa vastaavat vilkahduskerrat, sytytysvirta kytketään POIS.
4.Toista kohta 3 turvakoodin seuraaville numeroille. Oikein syötetty turvakoodi kytkee hälyttimen pois päältä. Jos syötit väärän koodin, aloita kohdasta 3 uudelleen.
Käynnistä auto välittömästi kun turvakoodi on oikein asettetettu.
MB S211
Kawasaki Z1000
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
///AMG , laitoin sulle yv:n
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Hmm, ajonesto poistetaan siis niin, että liitetään virtalukko - käynnistinmoottori piuha takaisin siitä, mistä se on katkaistu boxille (P1)?
Mihin P1:n punainen akulta tuleva piuha pitäisi liittää?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
