takavilkku virheilmoitus ja polttoainemittari ei toimi
takavilkuista tuli virheilmoitus , vaihdoin uudet lamput mutta ilmoitus ei poistunut samalla huomAsin että polttoainemittari ei näytä täyttömäärää, mistähän voisi vikaa etsiä ja liittyykö nämä viat toisiinsa ?
MB C 220 D /W204
t ktb
MB C 220 D /W204
t ktb
Re: takavilkku virheilmoitus ja polttoainemittari ei toimi
akku ollut irti? annettu apuvirtaa ? haiskahtaa että taka-sam kärvähtänyt jostain syystä ja edellämainitut sen saattaa aiheuttaa
Akkua ei irroitettu,eikä myöskään apuvirtaa annettu. Vilkutkin toimivat normaalisti,paitsi tiuha naputus kabiinissa+virheilmoitukset oikealle sekä vasemmalle(rear right turn signal).
Tosin releitä naputtelin/irroittelin takaboxilla, kun polttimoiden vaihdosta ei ollut apua ja tarkastin lyhtylevyt ,joista ei näkyvää vikaa löytynyt. Polttoainemittarin 0-tilan huomasin vasta em. toimenpiteiden jälkeen.
Viimeksi muokannut ktb1234, To 15.09.2016 23:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myös lisäksi jälkeenpäin huomattua..., keskuslukitus toimii kehnosti molemmilla avaimilla.Pitää tulla kuskin puolelle aivan auton viereen. Aiemmin palstalla ollut muutama samankaltainen tapaus. Akkukaapelin irroituksella/taka samin resetoinnilla selvitty silloin.
Kantsiikos kokeilla -vai ajaa veholle...-vielä kun pääsee???
No niin. Irroitin akkukaapelin vartiksi ja kytkin takaisin. Kaikki em.ongelmat olivat historiaa resetoinnin jälkeen.
Seurailen nyt toistuuko sama uudelleen vai ei. Suurkiitokset kuitenkin vinkin antajille jo nyt.
Täällä sama ongelma. Voisiko saada vinkkejä?
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Jossain vaan sanotaan ettei sais missään nimesdä ottsa akun kenkää irti?
No niin, täällä ilmeni yhtäkkiä täsmälleen samat viat:
- vilkku tikittää tiheästi ja mittari herjaa takavilkkujen viasta
- polttoainemittari ei toimi
- takaluukun sähköavaus/-sulku ei toimi ja luukun kulmavalot ovat pimeänä
- penkinlämmittimen merkkivalo pimeä (lämmitin silti toimii)
- keskuslukitus avaimesta ei toimi, paitsi aivan satunnaisesti ikkunan vierestä
Kiitos vinkistä nimimerkille ktb1234: kaikki em. viat poistuivat, kun akkukaapelin vain irroitti hetkeksi. Irroituksesta ei aiheutunut millekään asetuksille mitään haittaa. Mersun malli W204 farmari (v. 2009)
