w210 200cdi laatikko vika
artlau
Viesti Kirjoittaja artlau »
elikkä kylmänä toimii normaaalisti mut kun lämmöt normaalissa niin rupee heittään kakkosta päälle
oljyt ja piirikortti kyppi vaihettu korjaamolla vika vaan jatkuu
Saarenjukka
Re: w210 200cdi laatikko vika
Viesti Kirjoittaja Saarenjukka »
EGS-boksissa öljyä? Löytyy väyrysessä konehuoneen puolelta, hantin puolen ylänurkasta muovikotelosta. Liittimet irroittamalla huomaat onko öljy päässyt boksille vai ei. Jos liittimet on öljyssä, avaa boksi varovasti ja putsaa kliinerillä. Anna kuivua rauhassa.
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
artlau
boksi tarkistettu ja kuiva oli
multiviri
Minkälaisia vikakoodeja tulee?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Miten siis "heittää kakkosta päälle"? Onko 2. kytkennässä viive, eli ns. "välivapaa", mikä näkyy kierroslukumittarissa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
artlau
Elikkä kun reippaammin kiihdyttää niin ei vaihda kakkoselta eteen päin.ja rauhallisesti kiihdyttäen kakkoselta kolmoselle kierrokset nousee ja luistaa
