Webaston kaukosäädin
Webaston kaukosäätimeen on vaihdettu uusi patteri. Tarviiko säädin koodata uudelleen? Webasto lähtee käymään alle +7 astetta, mutta ei lähde kaukosäätimellä, eikä auton sisältä napista, eikä auton sisäisellä ajastuksella. Auto on W221 ässä -07 cdi 320.
Staari ei antanut vika koodia ja staarilla webasto lähtee käymään.
Re: Webaston kaukosäädin
Kaukosäätimen paritukseen on ohjeet tuolla jossain telestart-threadissa... telestartin sulaketta irti/takas ja heti kaken off????? nappia tms... mutta kyllä sisänapit ja ajastus pitäis silti toimia... nytkö lähtee siis automaattisesti käyntiin (eli ajonaikainen), tuntuu että olisi jotenkin väärä koodaus, ei olisi muutettu ajastinversioksi vai saako uudemmissa jo valita onko automaaginen vai pakko-ohjattu?
Joo ajonaikaisesti lähtee päälle. Oisko ketä suosittelisit näissä koodaus/webasto asioissa pirkanmaalla. Veisin auton suosista ammattitaitoiselle korjaamolle/henkilölle.
Ei sen kyllä kuuluisi koodausta tarvitsevan pariston vaihdon jälkeen. Eihän siinä kaken koodi miksikään muutu ja se kaken koodi sinne autolle tallennetaan. Olisko jostain muusta syystä paritus hukassa. Toimiko se ennen pariston vaihtoa?
Ei tässä välttämättä sen osaavampaa mersukorjaajaa tarvita kuin sen auton omistaja itse, MiHe:n ohjeilla menee vielä 221:ssä.
Toimi webasto viime talvena kaukosäätimestä. Nyt oli parina aamuna +4 lämmintä ja ajattelin kesän jälkeen herätellä webastoa henkiin ja kun ei lähtenyt niin ajattelin että paristo on tietenkin tyhjä vaihdoin pariston ja edellee kaukosäätimeen tulee teksti fail. Sisätilan puhallin lähtee päälle ja jotain ääntä tulee webaston suunnalta mutta ei lähde päälle.
Joten ehdotuksia ammattitaitoisista korjaamoista/henkilöistä pirkanmaanalueella.
Pitäis sieltä yleensä kait vikakoodikin tulla jos kerran yrittää mutta liekki ei syty? Nakuttaako pa-pumppu? Jos siellä on tavallinen ei keraaminen hehku niin sekin voi olla tiensä päässä...
Starilla voit pakko-ohjata komponentteja yksi kerrallaan. Kamina siis lähti kunnolla tulille kun käskit starilla käynnistää? Mitäs jännitteet näyttää ettei sammuta alijännitteen vuoksi kun auto ei käynnissä? Hankala vaihtoehto on että ohjainkortti alkaa kiukuttelemaan, se saattaa alkuun toimia ja vain välillä failata...
Sori ei ole suositella yhtään webastokorjaajaa... jos korttivika niin suosittelen lähettämään sercapille (nehän kyllä korjaa koko lämmittimenkin, postikulut on vaan vähän isommat jos joutuu koko mötikän laittamaan liikenteeseen)
Kiitos vinkeistä. Täytyy käyttää staarin päässä vielä kerran ja pakkoohjata eri webaston komponenttaja jos jotain ilmaantuis.
Oiskohan mahdollista, että siinä onkin mennyt päälle se webaston ilmastointitoiminto? Jos aurinko on paistanut niin sisätilat on voineet olla sen verran lämpimät, että se on tulkinnut että nyt halutaan pelkkä tuuletus päälle. Ainakin w220 ässässä webaston merkkivalo palaa punaisena, kun lämmitys päällä ja sinisenä, kun pelkkä tuuletus.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Jos oikein muistan niin sininen valo syttyi +4 aamulla lämmintä ja sisätilan puhallin lähti päälle joten oliskohan sisätilat liian lämpimät, että webasto ois lähteny päälle.
kyllä sen noissa lämmöissä pitää lämmitysmoodiin mennä... mutta edellä siis kerrotun lailla valon väri kertooJukkahep kirjoitti:Jos oikein muistan niin sininen valo syttyi +4 aamulla lämmintä ja sisätilan puhallin lähti päälle joten oliskohan sisätilat liian lämpimät, että webasto ois lähteny päälle.
Todennäköisintä on, että aurinko on lämmittänyt auton sisäilmaa ja edessä olevaa lämpötila-anturia niin, että webaston mielestä on ollut ilmastointia vaativa keli. Näyttikö myös mittaristo +4 astetta kun tulit sisään? Jos käytössäsi on Star, yks mitä voit vielä tutkia on muiden lämpötila-antureiden lukemat (ainakin ilmastointilaitteen, ehkä webastonkin). Että täsmääkö ne todellisiin lämpötiloihin.
R170 SLK200 K -00
Joo näytti ulkotilan lämmöksi +4. Tänä aamuna näytti +3 eikä lähtenyt kaukosäätimestä taaskaan webasto käymään eikä koetaulussa palanut enään minkään väristä valoa. Täytyy hankkiutua staarin päähän
Mulla vm. 2019 Mercedes-Benz W205. On tehtaalla asennettu Webasto. Käyttö auton sisältä ja kännykästä Mercedes Me-sovelluksesta. Jos haluan kaukosäätimen jälkikäteen niin meneekö se näin kuin Veholla väitetään:
Vaatii vastaanottimen, antennin ja jne. asennukset.
Hintaa tulee n. 1700€.
Tuollaisen vastauksen sain varustelusta, eli ei riitä pelkän kaukosäätimen tilaus.
Huh mikä hinta!!!
Tehtaalla kapulan lisähinta oli jotain 100-200 euroa...
Huh mikä hinta!!!
Kaukosäädin itsessään on jo 389€.
Kaukokäytön ohjaus tapahtuu eri signaalin kautta verrattuna Mercedes-Me ohjaukseen.
(Antenni on eri kuin Puhelin antennipiiri josta Mercedes-ME saa ohjauksen)
Vastaanotin ohjaa eri piirien kautta lämmitystä ja vastaanotinkin pitää vielä siis erikseen autoon asentaa ja vetää uudet johdot
antennille ja vastaanottimelle + koodaus myös pitää suorittaa.
Tätähän ei automyyjä tietenkään tiennyt enkä minä joten ihan yllätyksenä tuo jälkikäteishinta.
Nyt jos tilaa tehtaal uuden C-sarjalaisen lisälämmittimellä niin kaukosäätimen saa ilmaiseksi. Aiemmin siitä piti maksaa.
Mitä väliä? Kätevämpihän tuo mobiilisovellus on käyttää.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
