Ihmettelen dieselin kovaa lämpötilaa (kesällä). Kone siis perus nuhapumppu mopon moottori, jossa ei ole tehoja, mutta lämpöä se tuottaa niin maanperkeleesti. Kesällä koneen lämpötila on siinä 90 °C tienoilla (kuva). Talvella perus-mersu ei lämpene sitten millään, vaan lämmöt jää johonkin 40 °C roikkumaan. Onko tuo noin 90 °C lämpötila normaali 85 kW 4-pyttyiselle dieselille? Voiko noin korkea lämpötila hajottaa konetta tai suuttimia?
Termostaatti vaihdettu pari vuotta sitten, jolloin lämmöissä ei mitään muutosta. Termostaattina perus 80 tai vastaava.
Miten muilla W203 220 cdi omistajilla? Missä lämmöt liikkuu kesällä / talvella ?
