Kevyt autonosturi, tässä paras
The Thing
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Joillakin foorumeilla ihmetellään että no mikäköhän se paras olis kevyeksi autonostimeksi kun ei 2-pilarinosturia tai 1 pilarinosturia voi asentaa esim korkeuden takia tai siitä syystä että on vuokratilat.
Tuli nyt tilattua Profimaster ja se jo numeroidenkin mukaan paras, eikä tarvitse paineilmaa, kuten halvemmat vastaavat. Tässä 2500KG nostoteho. On siis rengasnosturin tyylinen, eli auton saa kunnolla vinottain kunhan nostaa eturenkaasta/helmasta, nostokorkeus 980mm, eli sen korkeemmalle ei saa mikään muu ns rengasnostin.
Lisävarusteena saa tähän nostimen jolla auton saa nostettua esim helmasta ja jossakin videossa oli lisävarusteena saatavilla ko härveliin esim. moottorinnostin, vaihteistonnostin, oven kannatin(oven irroitusta varten) jne.. Eli tää on juuri se mitä hain, koska esim saksinosturissa pohja ei jää vapaaksi. Tämä soveltuu erinomaisesti hitsauksiin, alustatöihin, alustapesuihin jne
Niin ja nosturi on saksalaista valmistetta ja ainakin nyt ensituntuma on että laatua on..ei moitittavaa. Eikä tätä luonnollisestikaan saa suomesta.
Tässä vinkki jos joku tosissaan haluaa talliinsa jotakin laatua. Toki tämä nosturi menee ns ammattikäyttöön, ei tämän hintaista laitetta muuten olisi tullut hankittua kun eihän mun mersussa mitään laitettavaa koskaan edes ole :)
jackie
Re: Kevyt autonosturi, tässä paras
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mistäs tilasit ja mitä tollane maksaa? Miulla ois periaatteessa mahollisuus laittaa oikeeki nosturi, mutta ku kukaa ei oo tullu vielä tyrkyttämää vähän kaytettyä kakspilari Stenhöjtä viielläsadalla :roll: Ja sit ku pitää sekaantua tuoho maataistelu- ynnä muuhun raskaampaan kalustoon, ni ne oikeen nosturin tolpat osais olla monesti myös tiellä. Ja tietysti vielä sekin, et ku noit mersuja on yleensä useempi kerrallaan rikki, ni tollasen siirrettävän nosturin vois nykästä pois sieltä keskeneräsen rojektin alta, jos vaikka tulee käyttikseen jotai akuuttia korjaustarvetta :mrgreen:
Finikor näköjää myy tollasta paineilmaa kaipaavaa pelinettä:
http://www.nettivaraosa.com/korjaamolaitteet/1914966" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
The Thing
jackie kirjoitti:Mistäs tilasit ja mitä tollane maksaa? Miulla ois periaatteessa mahollisuus laittaa oikeeki nosturi, mutta ku kukaa ei oo tullu vielä tyrkyttämää vähän kaytettyä kakspilari Stenhöjtä viielläsadalla :roll: Ja sit ku pitää sekaantua tuoho maataistelu- ynnä muuhun raskaampaan kalustoon, ni ne oikeen nosturin tolpat osais olla monesti myös tiellä. Ja tietysti vielä sekin, et ku noit mersuja on yleensä useempi kerrallaan rikki, ni tollasen siirrettävän nosturin vois nykästä pois sieltä keskeneräsen rojektin alta, jos vaikka tulee käyttikseen jotai akuuttia korjaustarvetta :mrgreen:
Jep, toi Finikorin Easylift3000 on paineilmakäyttösistä ilmeisesti paras ja sen saa suomesta melko edullisesti kun ovat maahantuojia...reilu 1600eur(sis ALV24%). Tämä Profimaster on tehokkaampi, nostaa korkeammalle ja on saatavilla useammalla lisävarusteella ja ennenkaikkea ON sähkömoottorilla(joka pisti mut tämän ostamaan, koska haluuun pitää paineilmat muilla laitteillani). Kannettuna paikan päälle sen sai saksasta 1440eur...(https://www.werkstatt-onlineshop.de" onclick="window.open(this.href);return false;). Postikulut tosiaan naurettavat 15eur...ei taida suomen posti pystyä samaan edes suomen sisällä laitteesta joka painaa 85kg. Kalleimmassa paikassa mitä katoin tätä Profimasteria niin postikulut ylittivät laitteen hinnan, eli toi Hirschlandin paikka on paras ja asiakaspalvelu vastaa nopeasti jos on kysyttävää..kielenä keskustelevat myös englantia jos saksa ei suju..
Niin ja unohdin mainita että Profimaster ei tarvitse erillistä ns "varmistinrautaa", koska on tehty ruuvikierukkaperiaatteella...noissa paineilmakäyttösissä on aina se varmistintanko jota joutuu vääntää sinne reikiin. Nää on pieniä asioita mutta miettikää näitä..ite ostin parhaimman, mutta jollekin riittää paineilmakäyttönen.
GUNTHER
Viesti Kirjoittaja GUNTHER »
itse olemn käyttänyt kumpaakin, niin sähkö kuin paineilmakäyttöistä. automaalaamo hommissa, omaan yritykseen juurikin halusin paineilma käyttöisen, koska vanhan työpaikan sähkökäyttöinen oli ihan romu muutaman vuoden käytönjälkeen. "kierretangon" yläpään laakeri oli ilmeisesti uutena liian kireällä. Sorvas laakeripesää. Alko kuluneena vinkumaan ärsyttävästi vaikka rasvailikin. Hihna luisti vähän väliä.
Harrastus ei ole harrastus, jos ei siihen kaikki rahat mene!
KAWASAKI ZX10R 2011
w220 320CDI
w639 115CDI
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
The Thing kirjoitti:Joillakin foorumeilla ihmetellään että no mikäköhän se paras olis kevyeksi autonostimeksi kun ei 2-pilarinosturia tai 1 pilarinosturia voi asentaa esim korkeuden takia ...
Korkeusteen on ratkaisu...http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&g ... 0&item=939
Jokaisella nostimella on on omat hyvät ja huonot puolensa, Profimaster vaatii taas sivulle tilaa verrattaen paljon.
The Thing
taky kirjoitti:
Jep, toi on matalaan tilaan hyvä nosturi. Noita kanssa katselin kun eivät ole kauhean kalliitakaan.
The Thing
GUNTHER kirjoitti:itse olemn käyttänyt kumpaakin, niin sähkö kuin paineilmakäyttöistä. automaalaamo hommissa, omaan yritykseen juurikin halusin paineilma käyttöisen, koska vanhan työpaikan sähkökäyttöinen oli ihan romu muutaman vuoden käytönjälkeen. "kierretangon" yläpään laakeri oli ilmeisesti uutena liian kireällä. Sorvas laakeripesää. Alko kuluneena vinkumaan ärsyttävästi vaikka rasvailikin. Hihna luisti vähän väliä.
Minkä merkkinen se sun sähkökäyttönen oli? Hihnan kiristystarvetta mietin ite kun ostin tän profimasterin että kuinka usein mahtaa sille olla kiristystarvetta ...aika sitten näyttää sen.
