Päivää raadille.
Rapiat 200tkm ajettu 903-koppainen automaatti, 316CDi-koneella.
kuudenkympin kohdilla kiihdytystilanteessa alkoi tuntumaan tutina, kuin rengasepätasapaino, mutta noin kakskertasella taajuudella, mielestäni.
Ei joka kerta, mutta melkein. Eikä mahottoman pahana.
Öljyt lootaankin vaihdettiin tuossa n.2000km sitten. Vaiva siis ilmeni n. 700km sitten.
Eikä tuota tunnu, kuin isommalle tielle mennessä.
Ristikot kardaanissa ei tunnu paikallaanollessa tietenkään väljiltä, mutta ajon jälkeen sen kannakelaakerin etupuoli kardaanista lämpöinen.. Ei nyt polttanut, mutta vähän.
Kannakelaakerin kumit ei irtirevenneet.
Mitä noissa on ollut?
Jaa, nelosella viidessäkympissä, koko auton miulla ollessa semmoinen räminä...
Leviääkö loota just? Onko ollut kehnoja? Tuo ainakin vaihtaa ookoo, ei mitään ongelmaa siinä.
Sprinter 903 2003 automaatti tutisuttaa 60kmh
Re: Sprinter 903 2003 automaatti tutisuttaa 60kmh
Pakko kysyä että onhan tuo oikea automaatti eikä sprintsift? Kaksoismassa kiukuttelee jos sprintsift.
Ehta automaatti on.
Missämäärin laatikon takakannake tai laatikon persaus saa liikkua? Kumihan on sellainen neljään suuntaan risti/tähti, se ei ole kiinni yläosastaan, onko tuossa vika?
Kardinaalia kingoteltiin raudalla, missään ristikossa ei näkynyt välystä. Kuitenkin, suuntaavaihtaessa jostakin kardaanin tietämiltä kuuluu klink. Kuulunut kylläkin aina..
Toi kannatin laakeri vaihda kumineen ensin..eli halvimmasta lähtee liikkeelle..sitten jos aina ei tule tärinää niin tutki onko vanteiden sisä kehällä hiekkaa ,paskaa...sekin ravistaa säännöllisen epäsäännöllisesti ja tieten renkaat.
kannatinlaakeri? Ei se halvin osa nuista ole. Lootankannatin 31,20, kardaanin kannatin 145€
btw, missäs kulmissa pitikään ristikkojen pitimet olla, onkohan tuossa hämmennetty booreiltaan 90astetta, laatikosta lähtevä akselinpätkä..
edit, ei vaan noinpäinperin se on, niinkuin tuossa myynti-ilmossa.
https://www.avk.fi/varaosat/mercedes-be ... z-sprinter" onclick="window.open(this.href);return false;
laatikon tukikumi vaihdettu, ei mittäään eroa.
