W124, om606, outo naksutus
lolletti
Viesti Kirjoittaja lolletti »
Moro, ostin tollasen kyseisen auton. Hantin jalkatilasta pelti levun alta kuuluu ihan kuin vilkun naksutus ääni mutta hiljaisempi. Kuuluu aina välillä ajossa, ja aina kun aukaisee ovet vaikka auto ei edes käy. Kestää joku 15sec kerrallaan, välillä ajossakin. Dieseli pääsi loppumaan joku aika takaperin ja pumppu kävi kuivana voikohan se vaikuttaa, itse epäilen ettei se kyllä sieltä tule, ääni ei kuulu auton viereen vain sisällä. Ja toinen kysymys auto tuotu vuosi sitten saksasta eikä ole sivuvilkkuja ja viime leimalla tuli korjaus kehotus, selviikö mitenkään tulevasta leimasta ettei joudu laittamaan? Ei viitsisi ruosteetonta autoa raiskata. Hyvillä puhe lahjoilla pienessä konttorissa? Autossa on joku ajon estojärjestelmä, joka meni päälle vanhalla omistajalla kun auto nostettiin nosturilla, olisiko heilahtanut, niin se ohitettiin vaan ja laitettiin startti nappi. Onkohan se mahdollinen äänen pitäjä. Pitäs varmaan ottaa pelti levy pois ja kattoo mitä siellä alla on. Onko muuten normaalia että ilmastointi pitää välillä pientä ääntä, ihan kuin joku kytkeytyisi päälle? Kaikki apu tervetullutta.
W204, 220 cdi, -08, 124tkm
Ex W124, 300d, -93, 320tkm
Ex W124, 300d, -88, 379tkm
Ex W210, 300d, -96, 384tkm
Ex S204, 200 cdi, -08, 372tkm
Ex W211, 200 cdi, -07, 456tkm
Ex W202, 2.2d, -96, 431tkm
lolletti
Re: W124, om606, outo naksutus
Pistä peiliin led keltaiset mutta katso etä se näyttää tarpeeksi muistaakseni takaapäinkin piti nähdä myös ...on sellaisia näppäriä pieniä ...ebaystä näin kerran kiinasta peilejä tuohon vilkulla.
Jospa sulla on ilmastointi päällä kokoajan..tarkkailepa pyörähtääkö kompura välillä.
Jossakin vaiheessa muuttui ton ac kytkimen vao että jos se palaa punainen on se poispäältä.
Mielessä kävi naksutukseen webaston pumppu mutta se ei kai ole päällä jos sellainen on laitettu.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
laita aina katsastukseen magneetilla lokasuojan ja oven sauman viereen :wink:
jääkaappimagneetti levy saksilla pyöreeksi ja motonetista vaikka e kadetin sivuvilkun lasi ...
polttimo sisään ja johdon viet oven ja lokasuojan välistä !
johdon päähän lenkki abikot mitkä laitat etuvilkun töpselin piikkeihin lenkkinä :wink:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Sen naksutuksen syy omassa oli tehdasasenteinen hälyttimen boksi. Omassa se oli laitettu apparinjalkatilaan suunnilleen siihen kohti missä oikea jalka on kun istuu penkissä. Tosiaan saattoi ajossakin alkaa. Vähä samantyyppinen ääni kuin vilkussakin. Nyppäsin siihen tulevan johtonipun irti ni loppu se naksutus.
