w115 + 320cdi compound turbo
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
tuli haettua tuossa kesällä tuollaanen pystylyhty haaparannasta. auto oli om617 + volvon 5v manuaalilla. kesä tuli ajeltua ja madallettua ja vanteet vaihdettua ja muuta pientä jonka jälkeen aloitin tekniikan vaihdon kun jäi tekniikka jouten, joka oli ollu 123 sedan korissa, jolla tuli kolaroitua niin ajattelin hommata pystylyhdyn johon upottaa tekniikka.
Viimeksi muokannut Kupari, Ti 31.08.2021 21:18. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
W115 320cdi+722.6-compound
S124 om606
s211 320cdi
Kupari
Re: w115 + om606
tuli toinen auto eteen ja sai pikku pusun :D peltivauroita yms tuli ja öljypohjaan halkeama.
S124 om606
s211 320cdi
Kupari
Re: w115 + om606
sitten tuosta pystylyhdystä. moottoria ja lootaa ja muita hilppeitä hieman sovitellut että mitä muutoksia joutuu tekemään. palkkeja hieman muotoiltu ja kanakkeita tehty moottorille. ja vielä olis kaiken laista tehtävää siihe joista kuvia laitan myöhemmin ja muuta juttua :)
S124 om606
s211 320cdi
joop79
Re: w115 + om606
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko nuo kuvat oikeasti samasta autosta? Siis tuo ekan viestin kuvat?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Kupari
Re: w115 + om606
On ne samat. Mutta alempi aikalailla ostokunnossa ja ylempi laiton jälkeen. Laitoin liitteinä kun en muuten osaa lisätä kuvia niin tuli kuvat tänne noin päin.
S124 om606
s211 320cdi
hismajestics
Re: w115 + om606
Kupari kirjoitti:...alempi aikalailla ostokunnossa ja ylempi laiton jälkeen.
Näyttää hyvältä! Tasapainoinen look.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
123cetd
Re: w115 + om606
Viesti Kirjoittaja 123cetd »
komiapa on mersa. hyvin onnistunut vanne valinta kohdalleen.
Kupari
Re: w115 + om606
Pystylyhdylle ei oo tullu tehtyä mitää. Mut tuallaane käyttis piti hommata huutokaupasta, om605vapari automaatilla ja asd-perällä, joka tuli nopiaa turbotettua w140 603moottorin vakioturbolla, samalla pumppuu 6mm tapit ja luistavan 722.4 tilalle olefejerin ohjelman kera 722.6laatikko. vaihteiden vaihtomanuaalisesti tapahtuu vakkarinviiksestä.
Viimeksi muokannut Kupari, Ke 25.01.2017 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S124 om606
s211 320cdi
Kupari
Re: w115 + om606
ei mikää priima mut menee käyttöautona :D
S124 om606
s211 320cdi
Kupari
Re: w115 + om606
eipä oo jaksanu päivitellä ja talvella tullut oikeen palio tän kans edes touhattua, mutta tämän hetken tilanne :). vielä on tehtävää ja siistimistä. tuli niin kiire saada kesäksi ajoon niin mennään tällä kokoonpanolla ja katsoo talvella mitä muutoksia keksii. 606+270cdin 722.6 olen ohjelmalla, hx35 ja 8mynä
S124 om606
s211 320cdi
joop79
Re: w115 + om606
Hieno on tuo pystäri. Meinaatko nuo paloseinästä lähtevät tuet jotenki fiksata?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Kupari
Re: w115 + om606
leikata ehkä ja umpeen, ei kai niillä niin isoa virkaa oo :D eikä oikeen järkevästi saa enää tilan takia laitettua
S124 om606
s211 320cdi
Kupari
Re: w115 + om606
pitkästä aikaa sai mersun tallista pihalle ja vähän viruteltua, mutta työntämällä :D pitää huomenna hakea laatikkoon öljyä kun ei kotona ollut.
konepeltiin tarkotus hommata uus lämpöeriste, vanhaa jäi vielä älkää antako sen häiritä.
S124 om606
s211 320cdi
Kupari
Re: w115 + om606
tätäkin pitänyt yrittää vähän jatkojalostaa, niin koitetaan kahdella ahtimella jotka onhx35 12# ja hx50 mfs 19pesällä :) pitäis pakoputki, ja isolta lähtevä paineputki pienemmälle tehdä uusiks ja hukkaporti ohjaukset.
S124 om606
s211 320cdi
vk00
Re: w115 + om606Compound
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Viimeksi muokannut vk00, Su 02.09.2018 22:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Merseedespents
vk00
Nätti laite,mikäs alusta vai onko laikattu? Mikä auton värikoodi on?
Merseedespents
Kupari
Joo ihan rälläkkämadallus :D ja väri ei oo alkuperäinen edellinen omistaja maalannut eikä oo värikoodia tiedos, alunperin sellaanen vaaleahkon sininen
S124 om606
s211 320cdi
vk00
:thumbup:
Merseedespents
SamuliS
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Kuins toi compoundi pelaa? Taitaa olla vetoja omiks tarpeiks.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Hieno pystylamppu 8) Asiallinen tekniikka!!!
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Kupari
https://m.youtube.com/watch?v=RxyCNEhF_is" onclick="window.open(this.href);return false;
Vähä pientä testiä, pitää vielä hukkaporttia säätää, ihan hyvin tuntuu pelaavan nytkin. :D
S124 om606
s211 320cdi
maximum
Viesti Kirjoittaja maximum »
Hyvin tuntuu puhisevan 8)
W115 220 -70
S204 200cdi -08
ex.W639 115cdi-08
ex:S211 270cdi -03
ex:W210 290tdt-98
ex:W202 250tdt-98
ex:W123 230TE-82
ex:W123 220D-77
joop79
Onko sisusta missä kunnossa kun on noinkin ehjä ulkoa päin?
Hieno peli, vetoja riittävästi ;)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Kupari
sisusta ihan ookoo, ei ny just kuvia oo. pitäs talven aikana pari paikkaa laittaa pohjaan :lol: ja laittaa äänieristettä ja kepinympärillä oleva keskikonsoli puuttuu. jotku ihan ryhdis olevat 123modatut penkit :)
S124 om606
s211 320cdi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
On kyllä nätti vanhus, mitenkäs ne tuolla konttorilla kahteen ahtimeen suhtautuu? Päästöjen kanssa ei onneksi tartte tapella.
Kupari
aiemmin muutoskatsastin tuon tuolle 606lle niin 180hp papereihin ja 220hp olis saanu vakiojarruilla alustalla jne. en usko että olisi ongelmia kunhan ei sallittu teho ylity? :silent: se jää nähtäväksi kun käy konttorilla sitte.
S124 om606
s211 320cdi
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Ite katsastin maanantaina vastaavan setupin om606 + hx35 + hx55 + 8mm herlevi. "Heittämällä läpi" paperien osalta. Päästöt meinas olla ongelma aluksi 4.5/3 ku pienempiki herää nii ylhäältä ja pumppu ruuvattu nii sikaherkälle + varmasti katsurin päästömittarissa oli silmä mustana ku viimeset savut tuli iha hentoa ja silti 2.65/3
Pumpusta oli alppikello ruuvattu ihan kiinni + sammutin vipu nii alas että vaikutti jo käyntiinlähtöön + vetävät 5600rpm ja silti lykkäs aikalailla mustaa ja penkissä näillä säädöillä 222hp :D
Kupari
Kevättä ootelles, jos pikku päivityksiä ja kävis sitten penkis kokeilemas.
Viimeksi muokannut Kupari, Ma 24.12.2018 11:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S124 om606
s211 320cdi
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Siisti auto ja kiva kun on tehoja myös :)
Kupari
tuli vähä tota polttoainepuolta päivitettyä. 40l turvatankki, 2x100micron esisuodatinta, 2x044pumppua, 12mm letkua ja konehuoneessa motonetin suodatin. paluulinja 10mm ja välissä paineensäädin mittarilla. pitää vielä hankkia kannakkeita ja siistiä, piti vaan jo saada testattua :) ja lähiaikoina tarkoitus käydä penkittämäs :mrgreen:
S124 om606
s211 320cdi
