Vito w639 Vikakoodeja akun irroituksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja 748 »
Terve!
Tietääkö kukaan onko tuo Mersun diagnostiikka sellainen että jos sinulla on vikakoodeja joita ei ole putsattu ja akku on irti, päivämäärä tulee menneisyyteen kun akku laitetaan kiinni niin vikakoodit ampuu muistista uudelleen esiin, koska vikakoodien päivämäärä on tuoreempi kuin autolla oleva aika ?
Hieman taustaa tälle niin otin akun irti kun irroitin ratin ja sitä kautta tyynyn, laitoin vakkarin kiinni autoon. Kokosin ratin yms. laitoin akun kiinni, mutta kämmäsin päiväyksen laittamisessa ja päiväykseksi taisi jäädä jokin 2004 vuosi tai jotain. Mittariin ampui heti keltaisen renkaan kuvan ja ESP:n valo, sitten tuli perään öljymäärän varoitus ja tauluun merkintä 2.0. tätä teki muutaman kerran, Valot hävisi kolmannella startilla ja viikko ajeltiin kunnes samat valot + moottorin vikavalo tauluun. taas uudella startilla ei mitään taulussa. Nyt pääsin katsomaan starilla vikakoodeja ja sieltä löytyi kyllä noita valoja aiheuttavia vikakoodeja, mutta kun katsoi dataa missä tilanteessa ovat tulleet niin ne on 100 000 km sitten ja osasta noista tiesin että tuollaista remppaa autolle on tehty. Voiko olla että noita vikakoodeja ei jostain syystä oltu siivottu ja nyt kun päiväys on menneisyydessä niin kaivaa muistista noita ja luulee että ne on uusia aktiivisia ongelmia ?!?
Kun nuo vikakoodit tuli esim. tuosta öljyn määrästä niin tarkistin että öljy on tikun ylälaidassa ja öljyt oli muuutenkin vaihdettu muutama kuukausi sitten.
No nyt joka tapauksessa on vikakoodit siivottu ja päiväys oikeassa ajassa, mutta hieman jäi tuo vaivaamaan...
--Pasi
Re: Vito w639 Vikakoodeja akun irroituksen jälkeen
Ei kaiva. Valo syttyy vian vuoksi.
Joo ei kaiva tulipa se varmistettua, stari vain jättää kilometreistä ekan numeron pois, (ainakin minun versio), olisipa kiva kun olis vielä tuossa päivämäärä...
Edellinen omistaja oli vaihtanut öljyanturin keväällä (B40/5) ja näköjään herjaa siitä uudestaan.
