W211 320CDI 4-matic -05 ja ulinan metsätys
C12
Viesti Kirjoittaja C12 »
Laitetaas perjantai-illan arvausleikki pystyyn, eli otsikon mukainen laite alkanut ulisemaan/jyristämään. Ulina seuraa nopeutta, ei ole riippuvainen vaihteesta eikä kierroksista, ainoastaan nopeudesta. Yli 80kmh nopeuksissa ilmeisesti mennään yli resonanssi-alueen koska silloin ääni vaimenee, ja pahimmillaan tuo urina on tuossa noin 40-60kmh huitteilla.
Millaisia arvauksia arvon raati antaa ulinan lähteeksi?
W204 320 CDI 4-matic
W906 319 A2 A
Re: W211 320CDI 4-matic -05 ja ulinan metsätys
Etupyörän laakeri.
C12
Takapäähän tuli vaihdettua kaikki uudet jarruhilut, levyt, kengät asennus-sarjoineen ja palat, samalla kriittisin silmin laakereita heiluteltu. Sieltä päästä ei vikaa löytynyt joten Dealeri arvaus voi hyvinkin olla oikea. Seuraavana on etupään jarrujen uudistus ja samalla sitten tsekataan ne laakeritkin. Palaan asiaan kun on kerrottavaa.
W906 319 A2 A
C12
Tänään vaihtelin alle talvipintaa ja samalla tsekkailin laakerit etupäästä, ainakaan käsin niivittämällä ei välyksiä löytynyt. Ja kerrankin positiivinen yllätys, etulevyt ja palat on hyvässä kunnossa :clap: Vaan kesärenkaat onkin sitten entiset. Tuonne Face-ryhmään laittelinkin kuvia niistä renkaista.. taitaa olla oikea etunen ainoa rengas joka tahtoo mennä suurinpiirtein eteenpäin, loput kolme tahtoo muihin suuntiin :mrgreen: No, ensi maanantaina saa auton säätöön, samalla katsovat sitten ammattilaisten silmin näkyykö siellä jotain outoa josta nämä jyrinät voisivat johtua.
Jyrinät vaimeni jonkin verran kun laittoi talvipinnat alle mutta kuuluu edelleen vaimeana. Tutkiminen jatkuu...
W906 319 A2 A
C12
Jep. Case closed, kardaanin tukilaakeri kaput. Kardaanista kun ottaa kiinni ja heiluttaa niin tuntuu selvä kolahdus, sekä laakeri näyttäis olevan irti vulkanoinnista.
W906 319 A2 A
Halpa vika, peukku sille :thumbup:
C12
Jep, pääsin siis tsekkaamaan tuon samalla kun auto oli pukilla kulmien säädössä. Samalla siellä liikkeessä ollessa sitten kysyin hintaa laakeriremontille, töineen päivineen 280€ joka ei todellakaan kuulostanut pahalle. Mites muuten, jos paljastuu että ristikot ovat jumissa, saako niitä vaihdettua erikseen? En löytänyt varaosa-numeroa ristikolle ollenkaan, meneekö sitten kardaani vaihtoon jos ristikoissa vikaa?
W906 319 A2 A
toimeve
Viesti Kirjoittaja toimeve »
...lainataanpas vanhaa topikkia:
jostain toisaalta löysin "tiedon", että tuo tukilaakeri olisi
alkuperäisosana A0089814325 ja mm.
Motonetistä löytyy samankokoinen osanumerolla 18-4222
Jos/kun tukilaakerin vaihdatan, niin mitä muuta kannattaisi huomioida samalla? Oireena siis pieni vinkuminen tai ulina, joka paikannettiin tuonne kardaaniin ja tukilaakeria epäiltiin. Poissuljettu jarrut tai pyöränlaakerit. Ulinan osalta siis.
Kiitos etukäteen.
E320CDI 4Matic -05 290hv/601Nm
toimeve
...ja itse itselleni vastaten:
- vaihdettiin sitten vain se tukilaakeri, ja ulinat/volinat häipyi.
Rättinivelet oli ok (tai tarkemmin taka-, sen näki purkamatta enempää, etuosan näkemiseen olisi vaatinut pikkasen enemmän purkamista, nyt otimme vain pakoputken takaosan irti ja tarvittavat suojapellit).
Nivelristikkoa ei sen tarkemmin tutkittu, kun tuntui olevan ok...ja paikallisessa TammerDieselissä sanoivat, että jos se vaihdetaan, niin lähettävät kardaanin Tampereelle laitettavaksi.
Eli 4Matic pelaa taas, kuten ennen ulinaakin. Case closed.
